Dépannage lave-vaisselle
Tony
Bonjour, j ai un lave-vaisselle Beko din532 il a environ 4 ans et la pale du bas ne tourne plus, bien sûr je l ai nettoyé à fond, avant de voir sur un précédent post de ce site que ça pouvait venir de la pompe de cyclage, je l ai donc nettoyé, ça n a rien fais.
Puis je l ai changé par une pompe neuve, mais la pale ne tourne toujours pas ????????????????
Pouvez vous m aider et me dire ce que je peux faire? ( à part changer le lave-vaisselle bien sûr...)
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
Bonjour avant de remplacer la pompe il aurait fallu contrôler l'ancienne, elle était probablement en bon état. Le problème provient du circuit qui est probablement encrassé. Il faut démonter toutes les durites qui amène l'eau aux bras et tout nettoyer...
Cdlt — omega7 42261 pts
Bonjour, j ai de nouveau ouvert la bête — Tony 3 pts
