Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus
Mon lave-linge AEG L98699FL acheté en 2012 présente les problèmes suivants :
- le programme ne démarre qu'au bout d'une dizaine de minutes (j'ai bien vérifié que le départ différé n'était pas enclenché)
- la machine se remplit et tourne normalement une partie du programme mais ne veut pas vidanger ni rincer. La minuterie continue à défiler sans que rien ne se passe et au bout d'un moment la machine se met sur pause avec le message « vérifiez le filtre ».
J'ai effectué les vérifications suivantes :
- démontage + nettoyage du filtre par l'accès avant en bas de la machine. L'hélice au fond ne tourne pas très facilement mais j'ai cru comprendre au vu de différents tutoriels que c'était normal
- vérification la durite sous la cuve et du tuyau d'évacuation d'eau relié à la pompe de vidange .
- j'ai testé la pompe de vidange au multimètre, elle fonctionne (160 Ohms).
Pensez-vous qu'il peut s'agir d'un problème de pressostat ? Je crains qu'il ne s'agisse de nouveau d'un problème de carte électronique (qui a déjà été remplacée en 2015!).
Merci pour votre aide.
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- Lave linge AEG W 1250 Electronic se lance plus (9 réponses )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
- Lave linge AEG modèle lavamat exclusive protex plus n'essore plus (1 réponse )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Reparer un lave linge AEG /trou dans la cuve (5 réponses )
- Fixation ressort sur cuve cassé AEG 72760 (7 réponses )
Non, aucune issue dans cette direction. Ce n'est pas un PC sous Windoze...
— jchd 11579 pts — PRO
Dommage! Merci encore — Sam 22 pts
Je pense qu'il y a vraiment un problème électronique: la machine m'indique maintenant un code E41 "fermer la porte" alors que celle-ci est bien fermée...
J'ai vu qu'il était possible de faire un "reset" des erreurs (et obtenir E00) sur certaines AEG en appuyant de nouveau simultanément sur marche et départ différé mais ça ne fonctionne pas sur ma machine: y a-t-il une autre manip possible?
Merci pour vos réponses — Sam 22 pts
Un technicien est venu aujourd'hui et n'a rien trouvé non plus. Il a réussi à lancer le programme essorage/vidange (ça avait fonctionné une fois entre temps avec moi aussi, ne me demandez pas comment) mais problème de nouveau lorsqu'il a lancé un programme de lavage, la vidange ne se fait pas.
Pour lui il ne peut s'agir que d'un problème de carte électronique :-(
Sachant que je l'ai déjà faite changer il n'y a même pas 2 ans, j'hésite franchement à mettre 160 Euros (en la montant moi-même) dans une nouvelle carte, n'ayant pas la garantie que ça refonctionnera et pour combien de temps...
jchd, qu'en pensez-vous (au fait, merci pour votre réponse sur l'autre post)?
— Sam 22 pts
