Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas
Chrispoune
25 pts
Bonjour, le tambour de mon lave-linge Samsung ecobubble wf80f5e0w4w achete en 2012 ne tourne plus. La machine se remplit puis le tambour ne démarre pas et elle se met en pause. Si je remet en route, elle re-remplit et s'arrete de nouveau. Pas de code erreur, smart-check ras et si je lance un calibrage du tambour, il se lance et s'arrete rapidement sans que le tambour ait tourné. La courroie semble en bonne état et le tambour tourne librement manuellement ... est-ce possible que ce puisse être les charbons ?
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- SAMSUNG WD8702RJA PROGRAMME 60 DEGRE NE S'ENCLENGE PAS (12 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Mon lave linge ne lave plus (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Question subsidiaire : y'a moyen de carrément déconnecté le fil du " truc blanc" pour l'emmener chez le Gentil Monsieur du magasin d'électronique de mon quartier pour qu'il me refasse le même avec cosses neuves. Genre en tirant dessus ? Ou je vais tout arracher ?
Bonjour très bien tout ça. Normalement il est possible d'enlever la cosse de la partie blanche, il doit y avoir des petites pattes a dé-clipser dans la partie blanche pas si simple. — aurelr36 166 pts
Chrispoune bonjour
Cette cosse cramée , pourquoi ne commencez vous pas par la remplacer par une neuve de même calibre ?
Vous n'avez besoins que d'une cosse et d'une pince à cosses , encore que . . . vous pouvez utiliser une autre pince qui fera aussi l'affaire
Machine débranchée bien évidemment même si cela semble aller de soi
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour ! Je viens d'acheter une cosse neuve, je la change en fin de journée et vous tiens au courant. Si ça marche, j'aurais réparé mon lave-linge pour 60 centimes ! — Chrispoune 25 pts
Premier test à vide: ça tourne ! Le programme s'est fini sans problème. Je teste demain avec du linge, mais je pense que c'est gagné ! — Chrispoune 25 pts
Bonsoir!
Je suis cette discussion avec grand intérêt...
Même problème ici! Le cycle se lance mais au moment où le tambour doit commencer à tourner on voit une étincelle provenant de la cosse... et le moteur s'arrête. Des idées peut-être? — Tatiana 2 pts
En ce qui me concerne, le fil du charbon était un peu long, frottait contre le bord du charbon et les vibrations ont fini par dénuder le fil. J'ai coupé la cosse endommagé, dénudé le fil un peu plus haut et remplacé la cosse. ( J'avais vérifié que j'avais suffisamment de marge sur la longueur du fil ). À priori, ça a l'air de fonctionner ... Test ultime demain — Chrispoune 25 pts
Crispoun bonjour
Surtout soyez sympa de nous faire un retour d'informations après votre lessive de demain
Bien amicalement
Bonjour à tous ! Verdict après une machine bien pleine et un essorage à 1400 tr/min: ça marche !! Comme avant, aucun problème. ( Un truc qui tape quand elle tourne vite mais il me semble que c'était déjà le cas avant) . Merci à tous pour vos conseils qui m'auront donc permis de réparer mon lave-linge pour 80 centimes ! — Chrispoune 25 pts
Merci pour tout chrispoune ! Bonne continuation — Francisco5959 5 pts
