Problème lave ling FAR L9200
Buigné
J'ai un problème avec ma Far L9200. Quand je fermai la porte elle me disait que celle ci était encore ouverte, donc ne pouvait se lancer. J'ai démonté le verrouillage, nettoyé les connections, remonté et quand je l'ai testé j’entendais un "clac" puis plus rien...à nouveau le voyant clignotait. J'ai changé les modes de lavage et maintenant la porte est bloqué et la machine ne s'allume même plus! zéro voyant...
Qu'en dites vous?
mon linge est coincé dedans en prime..
Merci d'avance!
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave linge far L9200 disjoncte (1 réponse )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Aimant du tachymètre cassé en deux sur machine à laver Far l9200 (1 réponse )
- Lave-linge far (3 réponses )
- Machine a laver far l9200 (1 réponse )
Bonsoir, soit le verrouillage de porte qui est hs ou la carte électronique. Cdlt. — aurelr36 166 pts
Oui, ou plutôt verrou ET carte, car si le verrou a grillé en court-circuit, il a fait griller le triac qui le pilote. Ce n'est pas forcément un drame mais remplacer le verrou s'il est claqué peut ne pas suffire.
— jchd 11522 pts — PRO
