Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes
PODI
12 pts
Bonjour, Mon lave-linge Samsung WF80F5E3U4W eco buble s'éteint au bout de quelques minutes sans raison évidente...
aucun voyant allumé... il semble hors tension.
une pression sur marche ne suffit pas à le redémarrer..
mais le débrancher puis le rebrancher suffit à le rallumer et il repart là où il s'était arrêté..
acheté le 29 septembre 2014, il est propre et entretenu..
quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait?
Merci d'avance aux sympathiques dépanneurs du forum.
- Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E Réparé (10 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave linge samsung wf80f5e3u4w bloqué après changement carte puissance (1 réponse )
bonjour,juste pour vous dire que c'est mon tour.Mon lave-linge vient de me lâcher avec les mêmes problémes que vous venez de citer.
— chris 6 pts
J'ai du pour ma part faire intervenir un électronicien qui à son avis préconise un changement de carte..
— PODI 12 pts
voici la solution, mais prenez bien votre temps afin de ne pas endomager les pistes du circuit imprimé.
https://www.youtube.com/watch?v=l7JdQtrq7L0 — risoman 65 pts
voici la solution
https://www.youtube.com/watch?v=RWPBsrTP7Zs — risoman 65 pts
bonjour à tous,
Apres un souci où mon lave linge s''éteignait tout seul.
J''ai changé la carte de puissance.
Tout super, elle se rallume. Mais je ne peux lancer aucun programme. Elle est bloquée avec les trois voyants rouge suivants:
Cadena rouge
Tambour rouge
Horloge rouge
Impossible d''utiliser les boutons pour déconnecter la sécurité enfant et autre ou de faireun calibrage.
Je suis perdu
Merci d''avance pour votre aide — Damien MARTINEZ 3 pts
Bonsoir j'ai le même problème que pogi machine qui s'arrête je la débranche et la rebranche elle repart et aussi de suite qui peut m'aider svp — Smain Q 3 pts
Même problème avec mon ecobubble 7kgs. Il suffit de la débrancher une minute et le cycle repart sans aucun souci...Je vais attendre avant de faire intervenir un dépanneur car ainsi elle fonctionne parfaitement. — LAVANDIERE 76 4 pts
