Vélo appartement horizon fitness focus 408
Marque : -
Modèle : Horizon fitness focus 408
Focus 408
6 pts
Bonjour, voici les photos de mon vélo appartement horizon fitness focus 408 dont la résistance au pédalage est instable par exemple elle est de 80watt et redescend à zéro Wat remonte puis redescend à zéro puis remonte. Il a aussi une petite pièce noir avec une molette je sais pas à quoi elle sert. La diode rouge indiqué que le vélo est branché.
- Pédalage par à-coups - Vélo BH Fitness TFT TFB (19 réponses )
- REPARER ECRAN DE MON VELO STRIALE (4 réponses )
- Molette resistance vélo spinning moma indoor 24 impossible à serrer (0 réponse )
- Cherche Compteur vélo treo fitness b309 (0 réponse )
- Piece détachée siplec lec 4093 (0 réponse )
- PROBLEME RESISTANCE VELO APPARTEMENT CARE (0 réponse )
- Réparer moteur de tension velo elliptique striale sphéris (1 réponse )
- Roue d'inertie du vélo d'appartement Techness SB 400X (5 réponses )
Résistance au pédalage est instable de 80w par exemple redescend à zéro Wat puis remonte et redescend à zéro. Résistance magnétique motorisé avec électro aimant et bobine. Marque horizon fitness focus 408. Quel sont les causes de ce problème. Merci d'avance.
Sur la petite carte électronique au centre qui semble être le filtre secteur, commencez par mesurer la tension pour voir si elle fluctue. Ensuite si elle est stable. Ensuite je ne sais pas si le système de freinage utilise un système mécanique commandé par un moteur pas à pas, qui entraine une vis sans fin relié à une courroie qui freine la roue. A ce moment là il faut contrôler la forme de la tension à l'aide d'un oscilloscope pour voir sir les impulsion ne varient pas, ensuite il faut se pencher sur le système de retenue et notamment la sangle de freinage qui est peut-être fatiguée. Si il s'agit d'un système de freinage magnétique, il faut vérifier la fixation de la bobine de freinage et vérifier la tension aux bornes de la bobine pour voir si elle varie. Je ne peux pas en dire beaucoup plus...
Cdlt — omega7 42265 pts
Bjr merci pour votre réponse. Je vais voir sachant que je ne connais pas grand chose en électronique. Vous parlez du filtre secteur mais où est t il je ne le situe pas ? Sur ce modèle il n'y a pas de sangle c'est électromagnétique motorisé avec une bobine une roue d inertie et je pense des aimants. Savez vous à quoi sert la molette de réglage noire qui se trouve vers la prise d alimentation ? En outre serait il possible que des aimants soit cassé ou défectueux ? En attendant vos suggestion par avance merci. — Focus 408 6 pts
