Réparer réfrigérateur Samsung combiné RL56WGETS de 2012
Huguenant
5 pts
Le panneau d'affichage de mon réfrigérateur ne propose pratiquement plus d'information. La partie réfrigérateur a perdu sa fraîcheur. J'ai commencé à chercher un panneau de commande neuf, mais, suite à certains posts trouvés sur internet, je suis aller voir la nappe électrique qui traverse la charnière supérieure. Sur celle-ci, plusieurs câbles sont coupés. Où pourrai-je en trouver une de remplacement. merci de vos conseils.
Cdlt
- Changement bloc évaporateur/résistance sur refrigerateur Samsung (1 réponse )
- Réparation (1 réponse )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- REFRIGERATEUR SAMSUNG AMERICAIN NE REFROIDIT PLUS (2 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Probleme de porte du congélateur après inversement sens d ouverture. Réparé (3 réponses )
- PANNEAU AFFICHAGE REFRIGERATEUR PANASONIC NR-BN31AS1 NE FONCTIONNE PLUS (2 réponses )
- REPARER MON REFRIGERATEUR (5 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/RL56GWETS1XEF.pdf
Merci d'avoir porté attention à mon message. Le faisceau électrique (le terme est plus adapté que nappe) qui part du panneau de façade, passe sous le cache G0215, et trois fils sont coupé à l'entrée dans le bloc G0214. Cordialement.
Plusieurs éléments du faisceau électrique étant coupés à un endroit où il était plié sur lui-même et subissait des tiraillements dus à l'ouverture fermeture de la porte, j'ai reconnecté câble à câble à l'aide d'un petit bornier et j'ai organisé différemment le circuit du faisceau, afin qu'il ne souffre plus de tiraillements. — Huguenant 5 pts
Je viens de découvrir que j'avais le même problème que vous, à la différence près que ma panne concerne l'ensemble des câbles, à l'exception d'un, soit 12/13.
Pourriez-vous m'indiquer si vous adopteriez la même solution avec autant de câbles sectionnés ?
Le cas échéant quel bornier utiliseriez-vous et auprès de quelle enseigne le trouver ?
Par avance, merci pour votre aide
Cordialement — Hypo26 2 pts
