Brandt interaxio AAclass. fuite en continue par la porte
Marque : Brandt
Modèle : interaxio AAclass
Bonjour, le lave-vaisselle prend l'eau en continue et fini par déborder par la porte et ceci avec tous les programmes. je suis obligé de faire annulation du programme pour éviter l'innondation.cela a pour effet d'arreter l'arrivée d'eau et de vidanger l'eau de la cuve normalement. d'après mes recherches ce serait du à l'électrovanne qui reste bloquée , mais pourrait on me dire très précisément ou elle se situe car j'ai bien essayé de la trouver mais les explications sont floues. je précise que j'ai nettoyé à fond les filtres, la cuve, les joints de porte.tout est propre maintenant sauf que le problème a commencé après néttoyage. j'ai effectué cette opération car la vaisselle meme avec le programme le plus nettoyant ( intensif ) la vaisselle n'était pas propre. un grand merci à toutes les personnes qui voudrons bien m'éclairer. cordialement
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
Proposition de benitomeca 3724 pts
Outils : tournevis
Solution : Pour la trouver facilement, il suffit de "suivre" le tuyau d'alimentation en eau. Bien souvent elles sont positionnées en fae avant derrière le bandeau inférieur ( sous la porte)
vérifier qu'il n'y ait pas d'eau dans la chambre de compression.
voir également si le tuyau du pressostat n'est pas bouché.
Précautions : hors tension
bonjour; cette réponse ne répond pas à ma question. Bien lire ma demande car il n'y a pas de fuite !! c'est en mettent en route un programme de lavage et importe soit il que l'eau fini par déborder par la porte car l'eau ne se coupe pas c'est pourquoi d'après mes recherches je pense que c'est l'électrovanne ou le préssotat !! je voudrais juste que l'on m'indique avec précision ou les trouver . un grand merci à tous pour votre aide. cordialement did — DID 5 pts
Didier bonjour
Regardez éventuellement sur le site de Sogedis , il est fort possible que vous y trouviez l'éclaté de votre machine avec la nomenclature
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Re
Si un bras d'arrosage tourne mal voir pas du tout , le jet peut copieusement arroser la porte provoquant une fuite au niveau des joints , ce qui du reste à un lien possible avec de la vaisselle mal lavée
Bien amicalement
Liste de pièces et vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-AX330+AB2FBRFFA.htm
Si le niveau d'eau monte au-dessus de la normale, vérifiez le bon fonctionnement du pressostat (412) et du débimètre (413).
— jchd 11589 pts — PRO
bonjour, je voudrais sincèrement Xavier pour ses précieux renseignements.j'ai effectivement trouvé sur le site sogedis les pièces avec leur positionnement.je vais pouvoir examiner la panne . je vous tiens au courant si j'ai pu réparer au plus tard fin octobre. merci et bonne journée à vous!! — DID 5 pts
