Imprimante Epson WF 2530 Erreur imprimante suivi de Bourrage Papier.
FOURNEAUX
Je découvre une panne non référencée sur le guide de base de cette Epson WF 2530 qui se résume en ces quelques mots sur l'afficheur:
Erreur Imprimante.
Bourrage papier.
Ouvrir le module scanner et retirer le papier,
puis mettre l'imprimante hors tension.
J'ai procédé à toutes les manipulations requises, le défaut est permanent.
J'ai procédé à la dépose de quelques organes de protection accessibles sans résultat d'origine de la panne.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
D'avance merci pour votre collaboration.
- Réparer bourrage papier imprimante Epson WF-2520 (4 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Epson WF 2510 après changement de la cartouche noir (13 réponses )
- EPSON WF 2530 - Erreur impression avec 3 voyants clignotants (0 réponse )
- Cartouches d'encres pleines détectées vide epson wf 2520 (4 réponses )
- Imprimante epson workfort wf 2760 (1 réponse )
- Imprimante epson workfort wf 2760 (3 réponses )
- Bourrage papier imprimante Epson WF-2510 (0 réponse )
Bonjour, je viens d'avoir exactement le même problème :
Err imprim.
Bourrage papier. Ouvrez le module scanner et retirez le papier puis mettez l'imprimante hors tension. Reportez vous a la documentation.
Cela après avoir démonter les buses et les avoir nettoyé.
Est-ce que quelqu'un a la solution à ce problème, je tout démonte et remonte, rien à faire, le capteur de bourrage (tige noire en plastique) est bien dans son axe, son ressort est en place.
Merci d'avance. — Sébastien P 2 pts
