Mettre la courroie autour du tendeur d un faure fte 278
SEIMMOP
15 pts
Bonjour, j ai passé ma courroie mais je sais pas comment la passer sur le tendeur elle etait cassée donc je n ai pas pu voir ! existe t il des tutos ? année 2012
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (4 réponses )
- Sèche linge FAURE modèle FTE 278 qui ne fonctionne que sur un programme Réparé (4 réponses )
- Sèche-linge faure FTE 278 ne tourne plus Réparé (4 réponses )
Bonjour j'ai l'impression qu'il vous manque le tendeur pour votre galet de tension ?
Cdlt — omega7 42239 pts
J ai le tendeur il etait sorti mais je sais ou il va — SEIMMOP 15 pts
La courroie passe sous l'arbre avec les rainures et il faut démonter tout le capotage en plastique pour la passer par en dessous.... Les rainures de la courroies se placent dans les gorges de l'arbre.
j ai donc remonté la courroie ça fonctionne merci beaucoup pour votre aide par contre elle fait un grincement qu elle ne faisait pas trop tendue ? Faut il un graissage quelconque ? l — SEIMMOP 15 pts
Bonsoir, généralement la courroie se change avec le galet presseur car il elle a cassée c'est que l'ensemble est un peu usé......Ensuite il faut vérifier que le tambour est bien aligné sur sa bague en nylon....
ok merci je m occupe de ça demain merci et bonne fin de soirée . — SEIMMOP 15 pts
