Micro onde ne chauffe plus
dcrouzel
12 pts
Bonjour. Mon micro onde Valberg MOEM34IX ne chauffe plus . J'ai changé la diode et le condensateur mais ça ne fonctionne toujours pas . Le circuit de commande fonctionne mais je trouve que pour décharger le condensateur , la décharge est faible en cour-circuitant . Est il possible que le transfo soit HS .
Merci .
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Besoin avis sur haute tension et panne micro ondes qui ne chauffe plus Réparé (10 réponses )
- Micro onde AEG ne chauffe plus (9 réponses )
- Micro-ondes chauffe sur pression minuteur (0 réponse )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
S'il n'est pas plein d'air (mauvais pour un tube à vide), il doit probablement être désaligné.
Perso un truc comme ça, je jette. On trouve des magnétrons d'occasion pour le prix qu'on veut les payer.
Entre-nous, l'appareil doit quand même avoir pris une claque de première ligne dans les dents pour être dans cet état.
— jchd 11522 pts — PRO
ok , merci de m'avoir suivi . Vous pensez donc que le magnétron est la cause de mon problème ? — dcrouzel 12 pts
