Démonter une balance de cuisine Terraillon orange années 1970
mich91
5 pts
Pour les personnes qui n'ont pas pu démonter leur balance, voici quelques indications (j'ai eu moi-même du mal à trouver le truc...)
- Demonter balance de cuisine terraillon 4000 mecanique (1 réponse )
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Balance Terraillon (1 réponse )
- BALANCE TERRAILLON AVEC PLATEAU ET CURSEUR SUR LE COTE (2 réponses )
- Balance de cuisine de marque Terraillon (1 réponse )
- Réparation balance de cuisine Terraillon tradition 500 (0 réponse )
- Comment "relancer" ma balance de cuisine Terraillon ? (3 réponses )
- Balance de cuisine terraillon renseignement technique svp merci 0608079925 chevalier 66690 st andré (0 réponse )
J'ai une balance de cuisine Terraillon 4000 (le modèle avec la petite loupe devant). Je cherche comment l'ouvrir sans la casser... Pourriez-vous m'aider ?
Cordialement,
CrisS. — CrisSaunières P 1 pt
Proposition de mich91 5 pts
Outils : outils inconnus
Solution : Bonsoir
Désolé, je n'ai pas démonté cette balance
J'ai trouvé cette réponse sur Internet, pour la balance de cuisine Terraillon 2000 (qui ressemble beaucoup à la 4000)
- maintenir soulevée la partie supérieure sans forcer ;
- dévisser les écrous se trouvant à gauche et à droite (il n'y en a pas le même nombre des deux côtés).
Peut-être c'est la même chose pour la 4000?
La personne qui a reçu la réponse a dit que cette méthode était bonne, mais a éprouvé des difficultés à remonter la balance.
M. Chauveau
Précautions : c'est un conseil
Proposition de Jotape 5 pts
Outils : clef à douilles/pipe de 7 + un petit tournevis pour soulever l'étiquette
Solution : la balance Terraillon 4000 (année 70 ?) possède une étiquette sur le haut ( partie noire)
sous cette étiquette (en fait une pièce plastique) il y a une vis tête de 7 au fond d'un "puit" donc il faut une clef à douilles/pipe...ensuite du talent et de la patience
pour remettre en place les éléments du
mécanisme balance proprement dit...voilà !
cordialement
Jotape
Précautions : du soin c'est tout
Bonsoir, j'ai également une terraillon orange des années 70. Le réglage du zéro ne fonctionnait plus donc je me suis lancé dans le démontage.
Aucun problème mais a l'intérieur, le ressort était cassé.je l'ai refait mais il y a un petit pignon qui traînait aussi au fond de la balance.et là je m'arrache les cheveux car je ne vois pas du tout ni sa fonction, ni son emplacement.serait il possible d'avoir une photo du mécanisme de l'autre côté du disque d'indication du poids.
Merci d'avance pour vos retours.
Romain
Bonjour avez vous trouvé comment rattaché le pignon et le ressort svp ? J'ai le même souci que vous. Merci, Marie — MARIE3112 2 pts
