Platine Alimentation TV Grandin à changer
Marque : Grandin
Modèle : LT32GY680EB
Anonyme
5 pts
Existe-t-il un moyen de trouver une platine équivalente pour remplacement ?
modèle LT32GY680EB
- Nom d'un composant Réparé (11 réponses )
- Téléviseur grandin panne (1 réponse )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
Bonjour si vous avez la certitude que le problème vient de l'alimentation, relevez les références de la platine et communiquez la nous pour que nous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 42238 pts
La référence de la platine : MEGMEET MLT 868 REV.1.2 2008.08.11
J'ai testé l'interrupteur marche-arrêt, il fonctionne.
Pour indication supplémentaire sur un transfo de la carte il a la ref: MLT 668-L1 0847
REV.B — Anonyme 5 pts
Bonsoir, tester l'interrupteur, n'indique absolument pas de la platine d'alimentation est HS. Il faut contrôler toutes les tensions et observer attentivement les composants pour éventuellement déterminer la panne...
Je ne suis pas équipé d'outil de soudure, de même que ce qu'il faut pour contrôler chaque composant. La platine est fixée et vissée sur un support, elle est assez simple
d'accès, elle a deux connexions qui se débranchent facilement.
1) Avez-vous la pièce équivalente ?
2) Ou, avez-vous une adresse pour l'expédier à des mains expertes capables d'opérer
directement sur le composant HS ?
Merci d'avance,
Anonyme...mon nom: Mr FAVREL — Anonyme 5 pts
Voyez avec jchd ou mohammed darban sur ce site si ils peuvent vous aider...
