Réparer cuisinière Sauter SCM769A2 : four et plaque en panne
J'ai une cuisinière Sauter SCM769A2 qui comprend 3 brûleurs gaz, une plaque électrique et un four.
Lors de l'utilisation du four après 10 minutes de chauffe, il s'est interrompu.
L'affichage frontal s'est éteint et impossible de le relancer. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner depuis...
L'allume gaz électrique ainsi que la plaque électrique ne fonctionnent plus.
J'avais déjà rencontré ce cas figure une fois auparavant mais au bout de 2-3 minutes l'affichage frontal s'était rallumé tout seul et le four était reparti.
Je sollicite votre aide pour déterminer si c'est réparable ou non.
Si vous avez des conseils pour m'aider à identifier la cause de la panne je suis preneur.
PS : des vues éclatées du modèle sont disponible ici (en colonne de gauche) : https://pieces-detachees.sauter-electromenager.com/SearchProducts/ResultProducts?agoraProductId=10060907&agoraProductLabel=SCM769A2%20/%20SCM769A
Bonne journée,
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
En somme, plus rien ne s'allume ni ne fonctionne c'est certainement la défaillance de la carte de puissance, dont l'alimentation a fini par claquer.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11522 pts — PRO
En effet plus rien ne fonctionne mise à part les brûleurs. Merci pour cette piste jchd.
Je vous contacte par message privé. — cl3ment 8 pts
jchd a changé le régulateur de courant basse tension sur la carte puissance et mon four fonctionne de nouveau.
Merci jchd pour votre disponibilité.
— cl3ment 8 pts
