Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter.
Marque : Kärcher
Modèle : Sc 3.000
Mon karcher sc 3.000 qui n'est plus sous garantie (peut etre 4 ans...) lfonctionne 1 mn (voyants de chauffe vert et orange allumés) puis fait disjoncter. Il ne fait pas disjoncter le 1A mais celui d'apres de 30A auquel sont reliés plusieurs disjoncteurs 16A.
Je l'ai detartré avec le detartrant Karcher, je l'ai ouvert pour verifier qu'aucun cable ne soit en cours circuit...
Sur la cuve, il y a 1 branchement (2 cables) et quand je l'ai devisse, j'ai constate que sous un cable entre le connecteur sous un des branchements, il y avait une pate blanche ... Sur un seul côté. Normal? Je ne suis une bonne bricoleuse mais l'eclectricite à ce niveau n'est pas mon fort....
Pourriez-vous me donner des conseils, avis et si possible le moyen de reparer? Il fonctionnait bien j'usquà maintenant, peut etre un peu long à chauffer depuis quelques temps.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement.
- Monter un nettoyer vapeur Kakcher SC 1 (1 réponse )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Comment réparer mon Karcher SC3 (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Nettoyeur Kärcher SC 4.100 C et branchement tuyaux qui fait disjoncter Réparé (1 réponse )
- Nettoyeur vapeur fait sauter le courant (1 réponse )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
est-ce de la pâte de contact genre graisse plutôt transparente ou est-ce calcaire car si c'est du calcaire il peut y avoir une micro fuite qui s'écoule quand l'eau chauffe comme pour une centrale vapeur je pense et dans ce cas si cela coule sur un fil,fait disjoncter — jina 5752 pts
Ca n'est pas du calcaire mais c'est blanc et un peu collant, assez pâteux, un peu comme les pâtes d'étanchéité utilisée avant la fixation des ventilateurs ds les hc de of... — Ormes71 5 pts
Aucune soluttion, aucun avis??
Dommage ...
Bonne continuation — Ormes71 5 pts
Ormes bonjour
Perso je n'ai aucune idée de ce que pourrait être ce produit surtout sans visuel et surtout sans avoir ouvert ce modèle
Aussi je vous conseille de ne pas laisser tomber l'affaire et de vous rendre à un repair café où là vous obtiendrez les renseignements voulu. . . . . ! Il est toujours plus facile de faire un diagnostic avec l'objet sous les yeux
En attendant mettez moi une photo si vous le pouvez , peut être qu'en voyant
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
vos différentes prises sont elles fonctionnelles et ne seriez-vous pas en surcharge sur le porte fusible 30A?
autrement suivez le conseil de xavier car seul le fait d'être sur place puisqu'il n'y a pas de code panne peut être efficace pour détecter certaines pannes — jina 5752 pts
