Problème tv Samsung 55ES7000 s'éteint et se rallume puis ligne multicolore sur l'écran
Marque : Samsung
Modèle : 55ES7000
Eurythion
9 pts
Bonjour, ma tv Samsung 55es7000 fonctionnait très bien et du jour au lendemain quand on l'allume on entend un clik puis on voit le logo smart puis de nouveau un clik ainsi de suite deux ou trois fois puis l'image apparaît ( pas toujours ) et la écran plein de ligne multicolore qui apparaissent. Je suis novice elle n'est plus sous garantie et je ne sais pas ce que cela pourrait être. Merci pour votre aide voir si cela vaut la peine de tenter la répartition.
- TV Samsung UE55ES7000 - Bandes verticales (9 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Samsung smart tv ue55es7000 ligne rouge (0 réponse )
- Ligne noir dégradé Samsung smart tv UE65MU6645 (3 réponses )
- TV Samsung Smart TV UE40 1 trait bleu fin vertical (1 réponse )
Bonjour, il faut regarder le cable de liaison entre la platine gestion et l'alimentation, c'est une panne classique le connecteur est charbonné.
Bonne soirée. — Cacal 514 pts
Voici
Regardez le connecteur CNM803, il faut le débrancher et le regarder il est charbonné. Bonne journée. — Cacal 514 pts
Bonjour en effet il est bien charbonné, comment doit faire? Faut il le changer le connecteur ou le câble?
Il faudrait le remplacer ou le souder directement sur la carte. Bonne journée. — Cacal 514 pts
Voici la référence du cable
BN39-01475H — Cacal 514 pts
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475H
Merci beaucoup pour votre aide — Eurythion 9 pts
merci pour cette solution qui a réparer mon UE ES 8000S alors que le réparateur a dit que la dalle était HS. NOTE: les deux pins charbonnés sont exactement les mêmes que ceux de la solution) merci encore
jean claude gracia — jcgracia 7 pts
