Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 7777
Le tambour de ma machine à laver le linge ne tourne plus quelques soit le programme lancé.
J'ai vérifié si il était bloqué et non, avec la main il tourne.
Je n'ai eu aucun voyant lumineux qui s'est allumé me signalant une panne.
En panne depuis mardi et j'ai refait des testes avec juste le programme essorage hier soir et rien.
La machine fait bien le bruit comme quoi le moteur se lance mais le tambour ne bouge pas.
Je voudrais faire la réparation moi-même parce que pas de budget pour une réparation extérieur et ni pour en racheter une autre.
Pouvez-vous m'aider rapidement.
Par avance merci pour votre aide.
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Erreur FO6 sur Lave-Linge Whirlpool fscr80414 (6 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
ok c'est noté.
C'est l'objectif de notre week-end.
Petite précision que j'ai omis de vous signaler, cette vis fait 6 mm de diamètre.
Finir de percer avec un foret de 6,5 me parait trop important non ?
Il faut juste que l'extracteur soit bien en place, j'espère que le plus petit que je possède ira, sinon je vais être contrainte de faire appelle à un dépanneur et mon budget va flamber.
Bon, on y croit, on y croit.
Merci et Bonne journée
Bien à vous — souris 24 pts
La vis de blocage ne fait que 6mm, cela me semble faible pour une poulie mais bon c'est vous qui avez l'appareil sous les yeux... Donc dans ce cas là percez à 4 et utilisez l'extracteur adapté à ce diamètre. Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficultés
Cdlt — omega7 42239 pts
pour la vis de polie elle fait bien 6, j'ai vérifié et je suis d'accord avec vous ça fait léger et c'est sans doute pour ça qu'elle à lâché mais bon c'est le modèle.
Mon lave-linge est ancien (2004) donc peut-être que depuis il ont mis une vis plus résistante ;)
En tous cas qd je vais sur le site de Whirpool c'est bien la vis correspondante (voir photo ci-jointe).
Je vous tiens au courant de mon avancé sur cette réparation, un bon vendredi bricolage à 4 mains.
Bonne journée
Bien à vous
Bonsoir désolé de vous décevoir mais elle mesure bien 8mm, c'est l'indication portée :M8 = diamètre nominal 8mm.... Donc vous pouvez foret à 6,5 sans soucis....
N'oubliez pas de commencer par un diamètre plus petit bien au centre...
Ok merci pour cette confirmation.
Vendredi j'attaque !
Bonne soirée
Après plusieurs tentatives, impossible de percer cette vis. Ma perceuse/visseuse-devisseuse ne doit pas être suffisamment puissante.
J'ai essayé aussi le truc du tourne vis et du marteau, rien n'y fait.
Je bonne pour le dépannage par un technicien.
Le côté positif, j'ai commandé la pièce chez le constructeur, donc ça c'est fait.
En tous cas si un jour la courroie me lache maintenant je saurai la réparer.
Merci Omega7 pour tout vos conseils et votre patience.
Je recommanderais ce site.
Bonne soirée
Bon week-end
Bonsoir avec un des petits forêt jaune au milieu de votre set vous ne parvenez pas à percer ???? Il faut mettre la vitesse maximum, et il faut appuyez une peu, bien dans l'axe de la vis et du foret pour ne par le casser. Je ne vois par pourquoi vous n'y arriveriez pas... A part de percer des aciers spéciaux à outils ce qui n'est pas le cas de cette vis, un bon foret rentre sans problème. Par hasard la perceuse ne serait pas en position dévissage et donc le foret tournerait à l'envers ?
Ok, je vais essayer à nouveau mais cette vis est très dure.
Je garde espoir !!!
Bonne journée — souris 24 pts
SI vous en avez un peu, vous pouvez mettre un peu de dégrippant lors du perçage pour lubrifier....
Cordialement — omega7 42239 pts
Ça y est j'ai enfin réussi à commencer à percer la vis mais c'est super dur.
Du coup après une fois que la vis enlevée comment dois-je repositionner la polie avec l'aimant vu que je n'ai pu relever sa position, tout étant par terre lors de l'ouverture du lave-linge ?
Si vous avez des photos je suis preneuse.
Merci.
Bonne journée
