Problème d'allumage sur tw 3600
Marque : Epson
Modèle : Eh-tw3600
Oliv"
Bonjour, mon vp Epson eh-tw3600 ne s'allume plus. Il étais en fonctionnement puis j'ai entendu un "clak" puis plus rien. J'ai d'abord pensé à la lampe que j'ai changé mais non.... Je l'entend se mettre en tension au niveau de la lampe le votant clignote normalement en bleu pas de soucis au niveau des voyants lampes et température mais les ventilateurs ne se déclenchent pas. Je l'ai nettoyer vérifié les connections et toujours rien ... pouvez vous m'aider ?
- Reparation sorties hdmi epson Eh-tw 7200. (0 réponse )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne projecteur EH-TW7100 (3 réponses )
- Voyants LAMP & TEMP rouges clignotants sur vidéoprojecteur EH-TW3200 (2 réponses )
- Epson Eh-Tw5400 écran vert sur toute une moitiée (1 réponse )
- Vidéoprojecteur EPSON EH-TW9100 (3 réponses )
- Probleme d'allumage lampe epson EH-TW6600W (0 réponse )
bonsoir le claquement fait penser au transistors du ballest , à verifier si vous pouvez les atteindre , le VP tente de démarrer , la lampe neuve ne reçoit pas de courant du ballast ne s' allume pas — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
