Réparer compresseur Mecafair 150l
Marque : Mecafer
Année : 2015
RIVIERE
Bonjour Messieurs,
Je souhaiterai avoir de l'aide concernant mon compresseur 150l de chez Mecafair (a peine 2 ans).
Je vous explique mon problème :
Quand j'essaye de l'allumer, celui-ci se met a gronder comme si il était bloqué puis il se met en sécurité à chaque fois. Le niveau d'huile est bon, du fait qu'il ne se remplie plus, je ne peux vider l'eau entièrement qui se trouve dans la cuve.
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Réparer compresseur (5 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Compresseur Mecafer 100 l (4 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : Condensateur
Solution : Bonjour,
D’après votre observation, il semble que le condensateur de déphasage soit HS. Le moteur ne se lance pas et bourdonne.
Repérez donc ce condensateur, et faites une photos pour avoir les caractéristiques.
C'est un cylindre, souvent en plastique blanc, avec sorties cosses ou fils.
Précautions : Attention, débrancher la prise avant travaux.
