Réparer frigo coca cola plus de froid compresseur froid.
Marque : -
Modèle : Counter express coca cola
Bonjour, et d avance merci pour votre aide. Je vien d acheter un frigo vitrine coca cola counter express de 2005 d occasion. Je le branche et les 2 ventillateur ( sous et dans le frigo )ce mette en route .les lumiere ne marche plus . je pense que les ampoule sont griller . je remarque apres plusieur heur que celui ci ne fait auccun froid . je l ouvre et constate que le compresseur comme le circuit apres le ventillateur sont tous les 2 froid. Auccun bruit n est audible a part celui des ventillateur . pouvez vous m aider a trouver la panne ?
Rajout le 17/7/17. Re bonjour je vien de tester le thermostat . fils brancher ensemble meme resultat ventilo tourne pas de froid. Fil detaché le ventillo ne tourne plus. Donc g demonte le boitier derrier le compresseur je suis tombe la dessus. Photo 3 et 4. Comment et il possible de tester le condensateur ?
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- CE FRIGO EST-IL SECURE? (5 réponses )
- Valeur en ohm bornier compresseur frigo top lg (4 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
voyez cette vidéo pour tester le condensateur :
https://www.youtube.com/watch?v=qvUSY3ZHJmM
est-ce que ce frigo marchait ou était arrêter depuis quelques semaines? — jina 5753 pts
Merci jina pour la video mais je n est pa l option condensateur sur mon multimetre. Par contre a l ohm metre je trouve une valeur qui grandi dans les 100 ene de kilo ohm. Effectivement il est rester stocker un moment avant sa vente .
Concernant le compresseur lui meme j ai une resistance uniquement entre 2 des 3 pointes cela me semble louche. Un avis la dessus ? — Julsup 4 pts
envoyez un message à oméga7 pour le condensateur, il est pro à droite de cette page dans "top contributeurs"
ma vitrine avait eu un problème à l'achat du magasin pour faute de service il avait suffit de tapoter pour décoller , j'avais un petit boitier près du compresseur — jina 5753 pts
Bonjour,je viens d'acquérir un petit frigo coca au début tout va bien il marche pendant 1h et après il s'éteint et ce mets à biper auriez vous une idée? Merci d'avance
