Lave-linge Brandt clignote
Marque : Brandt
Modèle : WFA 1247F
Anonyme
5 pts
Mon lave-linge Brandt réf WFA 1247F que je viens de lancer clignote sur F04.et ne tourne plus
Pouvez vous m'aider?
- Réparer lave-linge brandt WFA1247F qui ne s'allume plus. Réparé (8 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Message erreur f7 sur LL Brandt wfa1247F (5 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
Bonjour sauf erreur de ma part, le code F04 correspond à un défaut de verrouillage sur la porte, soit celle-ci est mal fermée, soit la sécurité de porte est défectueuse, soit le câblage entre celle-ci et la carte électronique est endommagée, soit le connecteur est débranché ou oxydé d'un côté ou de l'autre. Pour le test et le remplacement de cette pièce, faite une recherche sur le site, cette question a déjà été abordée un très grand nombre de fois. Il est très facile de remplacer la sécurité de porte par soi-même.
Cdlt — omega7 42272 pts
Merci pour votre réponse. En effet la porte était mal fermée. Hier j'ai eu un problème d'ouverture de hublot et en forçant le loquet de la poignée c'est cassée. Je pense que pour le changer il faut changer tout le hublot? Si oui pouvez vous m'indiquer sur quel site je peux aller.
Merci — Anonyme 5 pts
Bonjour, non pas besoin de remplacer tout le hublot, la poignée est dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFA1247F+WFA1247F1.htm
