Démonter sèche cheveux braun silencio 1250
Marque : Braun
Modèle : silencio 1250
Anonyme
Bonjour, des cheveux sont entrés dans le sèche cheveux, freinant le moteur et par conséquent limitant l'entrée d'air entraînant surchauffe et arrêt. J'ai démonté la poignée, mais je ne parviens pas à ôter la partie arrière (entrée d'air) : il doit y avoir une "griffe" de fixation que je ne parviens pas à localiser. Pouvez vous m'aider ? Merci pour vos réponses.
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
- Réparé un sèche cheveux qui va s'allumer quelques minutes puis s'éteindre et sentir le chaud (1 réponse )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Ouvrir seche cheveux babilyss 960 (5 réponses )
- Reparer seche cheveux babyliss D 241S (3 réponses )
- Recherche coque sèche cheveux PARLUX 3500 super compact Réparé (2 réponses )
- Réparer sêche cheveux Braun 1200 (1 réponse )
- Réparation sèche cheveux Happygoo (1 réponse )
Bonjour vous pouvez tenter de faire levier à l'aide d'un tournevis plat au niveau de la séparation des coques..
Cdlt — omega7 42266 pts
bonjour, remerciements pour le conseil, et désolé pour cette réponse tardive. Entretemps j'avais réussi à séparer les 2 coques en plastique assez rigide qui étaient liées par une double encoche et un "bosssage" équivalent. Réussi débourrage malgré impossibilité de sortir le moteur de la coque. Malheureusement au remontage difficulté pour fixer la platine changement de tension (malgré glue) d'où fil "arraché" d'une broche de la seconde platine. Echec de toutes les tentatives de ressoudage. Donc, à ma grande honte, achat d'un matériel équivalent chez D... pour 9.99 € !
Depuis panne sur cafetière expresso KRUPPS 992 (plus de 20 ans d'âge). Détartrage sans résultat. Démontage "profond" prochain.
Cordialement. — Anonyme 3 pts
