Panne lecteur CD Technics SL P200
squale19
Je possède une chaîne hifi technics d'une vingtaine d'années, malheureusement, mon lecteur CD, modèle SL P200, vient de me lacher. Il s'allume mais il semble ne plus trouver les pistes des CD, un peu comme s'il tournait dans le vide, peut être un problème de laser ?
En fait, je cherche les références de réparateur susceptibles de la réparer.
Je signale que ce lecteur fonctionne avec un ampli SU 600 de chez technics (année 90).
Vu l'ancienneté de ce modèle de lecteur, j'ignore qui pourrait le réparer.
Vous remerciant par avance pour votre aide et vos réponses.
Pascal PESCE
- Sélecteur de vitesse sl 23 (8 réponses )
- Bras tangentiel bloqué sur une platine Technics SL-10 (6 réponses )
- Raccorder chaîne hifi Technics X25WL avec platine CD Brandt CD 1036 TC (2 réponses )
- Réparer arret automatique sur platine TECHNICS SL-B2 Réparé (2 réponses )
- Réparer l'arrêt automatique de ma platine Technics SL-B2 (1 réponse )
- Alimentation cassette deck technics rs x933 (4 réponses )
- Platine sl dl 5 technics ne démarre pas (3 réponses )
- PANNE de ma platine TECHNICS SL BD22 (0 réponse )
Faites un nettoyage de la lentille pour commencer, vous pouvez lire ce sujet pour vous aider :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
Bonjour, brelect
Je te remercie de ta réponse et de ton sujet très instructif, je vais essayer de nettoyer la lentille comme tu me le précises, par contre pour ce faire, puis je utiliser de l'alcool à 70 ° ou faut il utiliser un alcool spécial.
si tel est le cas, où puis je trouver ce type d'alcool.
encore merci pour ton aide.
cordialement
squale — squale19 3 pts
Voici un extrait du sujet en question :
La fourniture de nettoyage de la tête optique comprend des cotons tiges, des chiffons ou serviettes en papier, de l'eau et de l'alcool isopropylique (de préférence à 91% de qualité ou plus). Notez que l'alcool isopropylique s’appelle aussi « isopropanol » ainsi que 2-propanol, ou propan-2-ol. Ce sont les mêmes.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1066469
Surtout pas d'alcool à 70°.
