Torchwood VL32DL1301-3 qui s'allume plus
LoïcDuflot
Bonjour, ma Torchwood VL32DL1301-3 ne s'allume plus, quand je la démarre la LED clignote et au moment où l'écran dois s'allumer il fait comme un flash, il s'allume et s'éteint directement
Merci pour vos réponses
Achat 2014
Dernière utilisation la veille à 23h et panne à 13h
Ouverture du capot afin d'observer, présence de plastique fondu sur un composant de la platine d'alimentation
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- TV Techwood VL32DL1301-3 plus d'image mais le son fonctionne. comment faire? (3 réponses )
Bonjour , si vous avez le son , et ou vous arrivez à voir l' image à l'aide d' une source de lumière placée pres de l' ecran : lisez qq sujets concernant le rétro-éclairage sur ce site on a traité le problème plusieurs fois — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Contrôlez à l ohmmètre le fusible de la carte d alimentation (tube rouge près du connecteur 240v - là ou vous avez vu du plastique fondu)
bonsoir Brelect , si le fusible est coupé la LED ne s' allumera pas et il n' y aurait pas de flash à l' écran comme l' a indiqué la personne , il faut ecarter la piste du rétro pour pouvoir penser à autre chose ; cordialement — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
