Porte du four SMEGqui reste entrouverte
Samou91
14 pts
Nous avons un piano SMEG du modèle SCB80MFX5 inox acheté il y a 5 ans en Août 2012.
La porte du four reste un peu entrouverte, il y a donc une fuite de chaleur qui chauffe les boutons au-dessus.
Les joints ont l'air corrects, pas abîmés visiblement.
J'ai pu retirer la porte pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui obstrue la fermeture, les charnières ne sont pas rouillées.
D'où cela peut provenir s'il vous plaît?
Je vous remercie par avance.
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Panne four cuisinière induction (3 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Plaques de cuisson qui ne fonctionnent plus suite à un nettoyage (0 réponse )
- Ariston Four FZ 990 et plaque induction (3 réponses )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
Il est possible que la porte soit voilée.
Desserrez légèrement toute la visserie périphérique, fermez la doucement en la plaquant bien, ouvrez la délicatement et bloquez toutes les vis alternativement (gauche, droite) — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick,
Merci pour votre réponse. J'ai essayé votre proposition de réparation et la porte du four est encore plus entrouverte.
Merci — Samou91 14 pts
Est-elle entrouverte en haut seulement ou le vrillage commence-t-il en bas ? — yannick77 6537 pts
C'est juste en haut. — Samou91 14 pts
En voyant la photo, on voit que la porte est en verre et que la poignée y est fixée.
C'est cette poignée qui a du être ouverte par un côté et contraint maintenant la porte en verre, laquelle est souple contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Ne touchez pas aux réglages des charnières.
Vous allez donc démonter la partie interne de la porte selon la description qui doit être présente dans le livre d'utilisation à la partie nettoyage de l'intérieur de la porte.
Attention: la porte va se trouver allégée et risque de remonter brusquement si vous n'y prenez pas garde.
Ensuite vous allez desserrer les fixation de la poignée et les resserrer ensuite, ce qui aura pour but de redonner sa forme à la plaque de verre. En principe, les fabricants prévoient des pièces empêchant de briser cette vitre au moment du serrage mais allez y progressivement.
Ensuite remontez les parties internes de la porte et contrôlez le résultat — yannick77 6537 pts
Je vous remercie pour votre réponse et je m'excuse pour la mienne qui arrive tardivement.
On a retiré la porte du four pour la démonter entièrement, la nettoyer et la remonter.
Cela n'avait pas permis du tout de régler le problème.
Nous avons donc commandé des charnières pour les changer, celles ci sont arrivées aujourd'hui.
Une fois changées, la porte du four se fermait bien complètement comme si c'était neuf.
Il avait donc un problème avec les charnières qui sont devenues plus flexibles et qui laissaient entre ouverte la porte du four.
Je vous remercie pour votre aide et vos réponses.
Bien cordialement. — Samou91 14 pts
