Réparer mon lave-linge Daewoo 7kg qui ne rince et ne se vidange plus
Marque : Daewoo
Modèle : Daewoo
Bea
Bonjour, mon lave-linge Daewoo ne rince plus ~ j ai nettoyé le filtre et le tuyau d évacuation mais aucun changement ~ il affiche OE ~ es ce que quelqu'un peut m aider ~ Merci
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- DAEWOO lavante séchante 9kg (10 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
Proposition de patoche 41 pts
Outils : Clé tournevis
Solution : Je pense qu'il s'agit de votre pompe de vidange, elle doit être foutue si vous pouvez la tester avec un ohmmètre ou faire un montage électrique à part pour voir si elle tourne.
Précautions : Attention en débranchant la pompe.
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
