Reparation sèche-linge elextrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EDC68558W
jw
21 pts
suite a une panne sur mon sèche linge Electrolux EDC68558x en cours de cycle
j ai remplacer le résistance 47 ohm et le LNK
le sèche linge s'allume a nouveau mais j'ai un code défaut le voyant vert clignote 5 fois et le rouge 20 fois
je ne trouve pas quelle élément est a l'origine du code défaut
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
vous parler des sondes sur le boitier résistance de chauffage au celle dans la cuve ? — jw 21 pts
Il n'y a pas de sonde sur le groupe chauffant, seulement des thermostats de sécurité.
La sonde NTC se trouve dans le circuit d'air, voir ce document :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZXS33ZTjNUEoNyDeb3PTTx9fQHrjkr57uy — jchd 11571 pts — PRO
Merci pour le plan pour la sonde .
j ai contrôler la sonde elle est ok 4.3 k ohms j ai remonter le câble et j ai vu que le connecteur qui vient de la sonde et qui est sur le platine de commande n'était pas bien placer .
j ai refait la manip avec les boutons et nouveau code défaut 5 verts et 14 rouges — jw 21 pts
Code 5E = composants de l'alimentation de la carte inverter (contrôle moteur) grillés.
Pareil, test de composants de l'alim, remplacement de la résistance fusible R118 et du power switch LNK364GN, test des tensions 3.3V et 18V.
Il y a souvent d'autres dommages dans l'alim, tout dépend de la façon dont R118 claque (elle arque à mort !).
je ne trouve pas la r 118 sur ma platine auriez vous un plan ? — jw 21 pts
R118 est au pied du pont redresseur, à peu près au centre de la carte. Elle est presque toujours vaporisée.
j ai trouver le r 118 il est intacte et pas une seul trace de chauffe
j ai refait le teste des 2 boutons je me suis tromper ( petit bricoleur )
c' est en premier 5 rouges suivi de 14 verts — jw 21 pts
Vous avez testé R118 ? C'est une 10 Ohm d'origine.
Vous avez aussi testé la résistance Drain-Source du LNK364 ? Si moins de 300 k dans ce montage, le mosfet est claqué.
merci pour les réponses a mes questions
le sèche linge est a nouveau en vie
Merci Merci — jw 21 pts
