Lecteur dvd hors service
lusajo
Je possède un enregistreur hdd et dvd ,marque : RDXV50KF,acheté neuf en 2012
Depuis 3 semaines,impossible de lire les DVDs. A chaque fois, le même affichage "erreur du dsque"
j'ai acheté un dvddenettoyage mais rien à faire :je ne peux donc plus graver ni lire de DVDs
- Arrêt de l'image d'un DVD sur un Toshiba RDXV50KF (4 réponses )
- Hdd & dvd/vidéo cassette recorder RDXV49DT (3 réponses )
- Réparer un magnétoscope Toshiba VHS- DVD (4 réponses )
- Le graveur/lecteur DVD ne fonctionne plus sur mon Toshiba RDXV48 (2 réponses )
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd vidéo Toshiba D-VR7KC2 (3 réponses )
- Réparer combi dvd-vhsjepossede (2 réponses )
- Trouver un Block laser pour un lecteurs-enregistreur dvd hdd Toshiba Rd-88-dt-k-tf (2 réponses )
Proposition de Repair café FRANGY 7 pts — PRO
Outils : coton tige et alcool à 90° ou produit pour nettoyer lunettes
Solution : Nettoyer avec ce coton tige la surface de la lentille. sinon, voir pour ouvrir cette lentille afin de la nettoyer à l'intérieur. Vérifier les supports mobiles de cette lentille ne sont pas bloqués ou tordus suite à un choc. Vérifier aussi qu'un rayon de couleur rouge apparait sur votre main à l'insertion du disque. Cette manip est pas toujours possible avec les tiroirs, attention à ne pas regarder ce rayon.
Dans notre cas, à 99%, un nettoyage des éléments de la lentille a remis le lecteur en fonctionnement.
Précautions : Attention à ne pas regarder le rayon quand le DVD n'est pas présent.
Bonjour évitez d'utilisez de l'alcool à 90°. Utilisez de l'alcool isopropylique (dispo en pharmacie) et rien d'autre. L'alcool à 90° peut endommager les revêtements ou "coating" des lentilles..De même l'usage d'un coton tige est à éviter car le coton peut contenir de micro particule de silice qui peuvent provoquer des micro rayures sur la surfaces des lentilles. Je vous préconiserais plutôt d'utiliser des petits tampon en microfibre spéciaux pour le nettoyage des objectifs photos..
Cdlt — omega7 42238 pts
Effectivement, merci de ce conseil, c'est mieux avec ces produits. Je vais m'en procurer pour notre Repair-café, on ne fait jamais les choses trop bien. Par contre, pour un particulier qui ne fait qu'un nettoyage c'est peu être beaucoup !
Le plus délicat étant souvent de démonter les appareils pour accéder à la lentille. Heureusement que certain prennent le temps de faire des vidéos qu'ils partagent sur Youtube. Nous allons nous doter d'une caméra afin de faire partager les nombreuses réparations que nous faisons dans notre association. — Repair café FRANGY 7 pts — PRO
Pour le nettoyage et pour le changement d’un bloc laser, vous pouvez lire ce sujet :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
Cl, — brelect.fr 10558 pts — PRO
BONJOUR j'ai ce problème acheté ce lecteur enregistreur neuf jamais utilisé depuis son achat et la VOULAIT m'en servir afin D'enregistrer des k7 vhs en dvd .PANNE IMPOSSIBLE DE LIRE !!! K7 VIDEO SE BLOQUE ET SEJECTE AUTOMATIQUEMENT .. MERCI BEAUCOUP DE VOTRE INTERVENTION ..
