Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne
corcicca
Bonjour, Mon congèle fonctionne mais le frigo ne fait plus de froid?? Que faire ? De ce temps c et gênant..
Réf : RT 34 MASW Samsung Merci à l avance.........
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
Bonjour votre appareil comporte pas moins de trois thermostats, il faut les contrôler à l'aide d'un multimètre pour voir lequel est défectueux en vous aidant de la vue éclatée ci-dessous pour les localiser.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-RT34MASW1.XEF+RT34MASW1XEF.htm
Cdlt — omega7 42240 pts
Proposition de reparateur agrée 6 pts
Outils : tournevis cruciforme , multimètre, etc..
Solution : Bonjour , votre probleme est la resistance de degivrage qui ne fonctionne plus . Il y a plusieurs possibilité :
1/ le fusible de la resistance est hs (c'est le meilleur des cas)
2/ résistance hs , la c'est autre chose hormis le cout de la pièce , chez Samsung il y a 2 possibilité :
a/ la résistance est démontable , faire faire le changement le cout d'une résistance est d'environ 60 € , compté au moins 2 heures de main d 'ouvre .
b/ le résistance est incorporée a l'évaporateur , la c'est la merde car il faut changer l'evapo avec , c'est a dire recharge de gaz , vide , etc.. dans ce cas de figure la facture va montée en fleche.
Précautions : débrancher le frigo, apres ouverture du compartiment congel , vérifier si il y a bien accumulation de glace
