Problème allumage gaz plaque scholtés THL 690/1
Marque : Scholtès
Modèle : THL 690/1
JMC89
5 pts
lorsque je veux allumer le gaz, j'appuie verticalement, j'entant le clic de l'arc électrique, je tourne , la gaz arrive et s'enflamme mais si je relâche l'appui vertical, le bouton remonte et le gaz s'éteint, que le bouton soit sur le mini ou le maxi
plaque mixte 2 gaz 2 électrique , type THL 690/1 AN FRA n° série 012134114 , R2454900, 00-49A49BL3277
cordialement
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Changement bougie Scholtès THL 790 (CE) (4 réponses )
- Plus de gaz, ni d'étincelles sur un des brûleurs plaque Scholtes TLG 690 (0 réponse )
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes gaz TLE 604 S (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Plaque de cuisson SCHOLTÈS CERAN 2 feux gaz (1 réponse )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
Bonjour, est-ce que le problème survient sur tout les brûleurs ou uniquement sur un seul ? Si c'est sur un brûleur c'est le thermo couple du brûleur concerné qui est HS (le petit cylindre cuivre avec le fil doré) si c'est sur tout les brûleurs, alors le problème provient probablement de la carte électronique qui gère les électrovannes des brûleurs.
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci pour votre retour
les bruleurs ont depuis le départ toujours été difficiles à allumer , mais aujourd'hui ce n'est qu'un seul ( le petit) qui ne fonctionne plus
Au départ j'avais fait venir le SAV Darty , la réponse a été : c'est normal que ce soit un peu difficile à allumer c'est la sécurité qui fait son travail
je vais remplacer le thermo couple et vous tiens informé
— JMC89 5 pts
solution : remplacement du thermo couple
Merci pour l'aide
Cordialement — JMC89 5 pts
