TV Sony KDL 40Z4500 qui ne s'allume plus.
Anonyme
Bonjour, le TV ne s'allume plus, plus aucune diode visible écran totalement éteint.
Problème mécanique de l'interrupteur général, ou défaillance du bloc d'alimentation ? La panne s'est produite inopinément un matin en voulant allumer la TV.
Aucune réparation n'a été tentée.
Merci !
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia clignote 5 fois (5 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- Tv sony bravia KDL 46EX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (7 réponses )
- Tv Sony 40ex600 plus d'alim (15 réponses )
- TV Sony KDL 48W605B Voyant rouge clignote 6 fois (4 réponses )
Je rencontre auss le même problème sur mon 40W4500. La TV ne s'est plus allumée du jour au lendemain. Certainement un condensateur qui a terminé sa vie.. mais difficile de dire lequel.
Sur les cartes, aucune coulure constatée ni de surchauffe ou de trace noire.
Si quelqu'un peut nous aiguiller.
Merci.
Laurent — mrneo3d 2 pts
Proposition de SRX 56 pts
Outils : tourne vis cruci, fer a soudé pompe a dessoudée
Solution : une résistance a coupure thermique qui sert de protection (après le fusible principal) t'en a finir par se coupée
extérieurement elle ne laisse rien paraitre, elle est facile a changée, le plus dure est de trouver la pièces de remplacement: 5W/6.8Ω,142°C, a défaut utiliser une résistance 5W/6.8Ω, (& éventuellement un fusible thermique en série ≈140/150°C) le prix est dérisoire (2.5€ le paquet de 5 res; en faite on en a pour plus chère de port... sic)
je suis actuellement en attente des composant de remplacements, je vous tiendrai au courant
apparemment une panne classique ("nombreux" post sur différent site) et peu surprenante, ce composant reçoit du courant en permanence et au bout de qq années.... rien n'est éternelle, (ajouter a ça qq surtension/orages.... )
probablement panne commune a de nombreuse télé Sony de même génération....
Précautions : b'en;comme a chaque fois que l'on est dans/proche du domaine 220V.... si vous ne vous en sentais pas.. c'est que ce n'est pas une bonne idée de le faire vous même
sinon quand on touche a une carte d'alime, se méfie des condo qui peuvent garder de forte charge longtemps après la dernière alimentation.....
Attention SRX avez-vous bien pris des résistances Fireproof et Surgeproof, c'est impératif pour éviter les incendies.....Ce ne pas une blague, il s'agit de résistances fusible très particulière car en effet elle doivent résister au claquage et aux surtensions. Ce qui m'inquiète c'est que vous avez payez fort peu cher pour des résistances de ce type....
Cordialement — omega7 42266 pts
merci de votre avertissement, elles me paraisse effectivement peut chère a moi aussi, ce ne sont pas exactement les mème, ce sont juste des résistance (meme valeur) et non des res a coupure a chaud (142°)
j'ai eu beau chercher je n'est pas trouver de source de cette pièce spécifiquement, d’où le remplacement par deux élément en série pouvant apporter sensiblement les mème fonction électrique.... la res ce présente quand même de façon similaire: boitier céramique scellé, sortie parallèle....
je sait que cela n’est pas la meilleur option, mais a moins que vous puissiai me proposer une source approvisionnement
en-tout cas encore merci — SRX 56 pts
