Plus de passage d'eau sur une cafetière saecco syntia
Marque : Saeco
Modèle : Syntia HD 8838
luigitomato
Bonjour, j'ai une saecco syntia HD8838 SUP 037DRJ, l'eau ne passe plus (sigle sur l'écran). J'ai changé la pompe, mais l'eau ne passe toujours pas, la durite entre la pompe et le corps de chauffe est sous pression mais rien ne passe.
Avez-vous une solution à me proposer.
Merci d'avance pour votre gentillesse. Cordialement JL Dousset
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- Voyant bac d’eau vide Saeco Syntia (1 réponse )
- Problème sur Saeco Xelsis (Avant Philips) Modèle SUP 038 (1 réponse )
- Saeco syntia erreur 15 (1 réponse )
- Saeco syntia hd 8836 ne s’allume pas (3 réponses )
- Saeco syntia bloc café bloqué (1 réponse )
- Panne sur cafetiere saeco lirika type sup 041e (0 réponse )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
Et bien le corps de chauffe et notamment le serpentin qui s'y trouve est probablement complètement entartré....
Pour vous aider vous trouverez ici le manuel technique complet en anglais avec toutes les procédures de dépannages, schémas, croquis, vue en 3D, etc...
http://expert-cm.ru/images/stories/sma_syntia-cappuccino_rev00_20101101service%20manual.pdf
Cordialement — omega7 42266 pts
