Réparer mon sèche linge de marque LADEN AMB6800 qui ne fonctionne plus
krimo
7 pts
J'ai acheté un sèche linge en 06/2014. Depuis quelques jours, quand je l'allume, il tourne environ 30 secondes puis il s'arrête.
sur la façade, les voyants verts "analyse charge" et séchage" restent allumés en fixe. Par contre, les voyants rouges "filtre à peluches" et "bac plein" clignotent.
J'ai nettoyé ces 2 derniers, j'ai contrôlé le bon fonctionnement de la pompe,j'ai nettoyé et vérifié les flexibles d'évacuation d'eau,j'ai essayé plusieurs fois le "RESET", mais rien à faire .
Auriez-vous la gentillesse de m'éclairer pour régler ce problème?
Cordialement.
Je vous joins une photo de la façade de mon sèche linge avec les voyants actifs.
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Voyants rouges seche-linge AMB6800 (1 réponse )
Ce code défaut indique un problème sur la sonde de température qui est fixée sur le bloc de résistances, ou sur le câblage entre cette sonde et la carte de commande.
Cette sonde doit être isolée du châssis et mesurer à l'ohmmètre environ 12 kΩ à 25 °C.
— jchd 11538 pts — PRO
tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre réponse. En effet, je suis allé voir sur le bloc de résistances, et j'ai fait des mesures sur les 2 sondes que j'ai trouvées.
La première de couleur beige (à droite sur la photo) était passante dans les 2 sens avec une valeur résistive égale à 15kΩ à 21 °C.La 2ème de couleur noire(à gauche sur la photo) n'était pas passante et ce dans les 2 sens.
Que pensez-vous de ces résultats?
Cordialement.
La "sonde" noire ... n'en est pas une, c'est un thermostat de sécurité (dit "Klixon", c'est en fait une marque déposée) qui coupe l'alimentation des résistances si la température dépasse la valeur limite du modèle utilisé. Il est passant (~ 0 Ω) à l'état normal.
Certains "Klixon" sont réarmables à l'aide d'un petit bouton central, d'autres sont rendus inutilisables (ouverts de façon définitive) en cas de déclenchement. Dans ce dernier cas, remplacer par un modèle compatible mécaniquement (dimensions, brochage), électriquement (15 A 250V) et thermiquement (T° marquée sur le corps du composant). Par contre s'il a déclenché, c'est probablement que de la bourre de tissu empêche une bonne circulation d'air. Nettoyer aussi soigneusement le condenseur régulièrement.
La réparation m'a coûté 22€, en effet, c'était la sonde située sur le bloc de résistances qui était hs.
Je l'ai changée et c'est reparti.
Le problème était en effet la protection contre la chaleur en laine "de verre" collée sur le panneau arrière qui cache les résistances qui s'est effritée et des morceaux sont tombés au niveau de l'aération.
je l'ai complètement décollée.
Je dis donc merci puis encore merci à jchd et mamigas qui avaient vu juste. Votre aide m'a été très utile.
Très cordialement. — krimo 7 pts
