Démonter capot sous cafetière nespresso Krups XN100
Suite à un orage, la cafetière ne fonctionne plus (achat Noël 2015). Avant de l'amener à la déchetterie, je voulais l'ausculter et éventuellement la sauver...
C'est un cube. J'ai réussi à enlever la poignée et les côtés (merci au you-tuber allemand !!!).
Mais il y a un problème avec le dessous qui me semble indémontable : il n'y a aucune vis, ni clips. Je n'ai pas trouvé de solution sur le site ni ailleurs.
J'ai lu plusieurs fois que vous disiez de changer le fusible. Le ohmmètre n'indique pas 0. Où se trouve le fusible ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide ?
Merci à ceux qui prendront la temps de me lire, et peut-être de me répondre.
bonne soirée
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Cafetière Nespresso Krups Inissia (1 réponse )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- FAIRE FONCTIONNER UNE NESPRESSO KRUPS XN100 (2 réponses )
- Nespresso krups inissia fuite eau dessous (1 réponse )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
Bonjour allez voir là vous devriez trouver votre bonheur. Attention sur ce modèle les vis de sécurité en dessous sont d'un modèle très particulier pour lesquels il faut bricoler un outil spécifique à l'aide d'un petit tube métallique de diamètre intérieur 5mm...
https://fr.ifixit.com/Teardown/Nespresso+inissia+Teardown/42890
Cdlt — omega7 42265 pts
