Four Framtid OV9
Marque : Ikea
Modèle : Framtid OV9
mieldoree
Mon four s’éteint tout seul lors de la sélection d'une température et se rallume de suite. Lors de la sélection, il est difficile de sélectionner au dessus de 200 °c. Et quand j'ai réussit tant bien que mal à faire partir le four des fois la température change toute seule ou le four s'éteint.
Merci de vos réponses. Je suis prête à le démonter pour le réparer je suis très bricoleuse.
- Four ikea Nutid OV9 ne fonctionne plus du tout (2 réponses )
- Four ikea FXTP6 s'est éteind (1 réponse )
- Four électrique qui chauffe moins (0 réponse )
- Four Nutid OV9 a l'air en panne après pyrolise (1 réponse )
- Four FRAMTID DATID cg7n le four ne fonctionne plus (0 réponse )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Changer résistance sole four Framtid CG7 (2 réponses )
Soit ce modèle utilise un encodeur rotatif pour le réglage de la température, auquel cas c'est peut-être cet encodeur qui est à nettoyer (bombe spéciale contacts) ou à remplacer. Soit c'est la dégradation de composants électroniques de la carte de puissance, une panne répandue et réparable. — jchd 11544 pts — PRO
