TV LG pas d'image pas de son
Je reviens suite aux conseils reçus sur le soucis partagé avec un autre internaute.
J'ai une TV LED LG 55UB820V ZH .
J'ai contrôlé les tensions en sortie de carte alim :
24v > 24,16v
12v > 11,67v
3.5V > 3.545V
P-DIM > 0,969 V PDIM2 > 1,755V
Power on > 3,43 V Drv-on > 3.149V
SIN > 1.078v
J'ai mesuré les tensions des deux faisceaux du backlight.
Blanc
Led + > 70,6V
Masse 0V
VC 7 > 10,61 V
VC 8 > 10,71 V
VC 9 > 10,66 V
VC 10 > 10,88 V
VC 11 > 11,07 V
VC 12 > 10,99 V
Noir
Led+ > 70,6V
Masse 0V
VC1 > 10,90 V
VC2 > 10,90 V
VC 3 > 10,91 V
VC 4 > 10,77 V
VC 5 > 10,91 V
VC 6 > 10,96 V
Pour compléter j'ai mesuré les tensions en entrée de CPU
24 V > 24 V
12 V > 11,78 V
3,5 v > 3,543 V
La carte Tcon est alimenté 11,75V.
Si je débranche la nappe entre la carte Tcon et la Main board , j'ai le son !!!!!!
Jmi
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- LG 55UH668V traits horizontaux partout sur l'ecran (11 réponses )
Mohamed,
j'ai remplacé les condos sur la ligne 12v . J'ai mis 2 condos identiques et deux 100 v 470microF au lieu de 25v.
Je suis sûr qu'un composant de rien du tout pose problème mais lequel ?
sur la main board , l'alimentation , la tcon ou sur les deux cartes droite et gauche en longueur de contrôle de la dalle après la tcon.
Je ne pense pas que la dalle soit hs ?
merci de votre aide.
La TCON que j'ai commandé en Hollande est peut être soit mauvaise soit incompatible au niveau soft mais j'en doute .
Un internaute avec un demi écran gris clair et des traits fins noirs verticaux et un demi écran ok , a changé la Tcon.
Pour ma part , j'ai un demi écran gris avec les traits fins verticaux et un demi sans rien avec une nappe débranchée.
Si je reconnecte la nappe , je n'ai plus rien et pas de regul de backlight.
— Botson 26 pts
Proposition de Botson 26 pts
Outils : fer à souder pro tresse à dessouder et multimetre fluke 115
Solution : Sur une des deux cartes inverter , une ligne de condensateurs était en court circuit avec un composant responsable parmi 7.
Remplacement de ce condensateur Cmos 10uf 16 v par un condensateur tantale goutte de 10uf 30 v.
Juste assez de place pour caser ce composant.
Et c'est repartit pour une belle image 4K.
Merci à Mohamed Darban pour ses conseils extrêmement précieux.
jmi.
Précautions : Ecoutez les Pros .
