Roue arrière patinette Razor 300e
Maamar Nora
Je suis à la recherche d'un pneu et d'une chambre à air pour ma patinette Razor E300.
Le pneu s'est fendu en deux, j'ai fait plusieurs magasins mais impossible de trouver.
Si vous pouviez m'aider je vous en serait reconnaissante.
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Trottinette Razor e300 : Variateur H.S. ? (4 réponses )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Réparer énumère trottinette électrique razor e300 qui ne marche plus (2 réponses )
- Tige gonfleur pneu arrière trotinette e300 (2 réponses )
- Réparer le frein de trottinette électrique e300 razor (0 réponse )
- Réparation de trotinette razor 300 qui est à plat (1 réponse )
- Changer accelerateur (1 réponse )
Il doit y avoir des inscriptions sur le côté du pneu. Celles-ci seront plus utiles, pour la recherche, que les références de la bécane.
A défaut il faudra mesurer le diamètre et la largeur de la jante. Dans ce cas les mesures doivent être prises à l'endroit ou le pneu est monté, c'est à dire dans la jante. — yannick77 6537 pts
Je ne sais pas si vous trouverez le pneu et la chambre, en tout cas les deux roues complètes sont dispo ici:
http://www.ebay.fr/itm/like/252873595822
Après adressez-vous directement au fabricant ici:
https://www.razor.com/fr/products/accessoires/roues-de-remplacement-pour-flashrider-360/
Cordialement — omega7 42265 pts
