Four VP20C4 Mon ne fonctionne plus plus d ' affichage plus ventilation
Marque : Sauter
Modèle : VP20C4
Montpellier
9 pts
Gaziniere électrique Sauter VP20C4
Le four ne fonctionne plus pas de ventilation non plus et pas d ' affichage mais les plaques fonctionnent.
J ' ai teste la tension de la sécurité thermique en amont et en aval j ' ai du 220
Qu' est ce que cela peut être ?
Merci pour votre aide
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Pièces détachées four sauter (5 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
La carte de puissance de ces appareils est souvent la cause de ce genre de panne, heureusement réparable.
Je dois pouvoir vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11526 pts — PRO
Merci pour votre réponse. Comment puis je réparer cette carte puissance?
— Montpellier 9 pts
Re bonjour
Comment puis je contrôler que c'est la carte puissance? — Montpellier 9 pts
En général, c'est l'alimentation de cette carte qui est défaillante et comme elle est commune à la partie affichage, tout est inopérant.
Faites-en une photo nette.
Merci de votre aide
Ou se trouve cette carte ? En partie haute de la cuisinière sous les plaques de cuisson? — Montpellier 9 pts
Votre modèle précis devrait correspondre à l'éclaté proposé sur cette page :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-VP20C+VP20C1.htm
et il doit normalement s'agir de la pièce référencée 438. — jchd 11526 pts — PRO
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
Je vais la changer. — Montpellier 9 pts
Non, il faut réparer la vôtre !
Cette pièce ne semble plus disponible et même si vous la trouvez, ce sera à un prix ... piquant.
Contactez-moi, on va trouver une solution pour cette réparation.
