Apsirateur Electrolux oxygène+z7323 ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : Z7323
Persodom
7 pts
Cet aspirateur fonctionnait quelques minutes à mi régime puis s'arrêtait. Pour redémarrer il fallait débrancher la prise secteur , attendre quelques secondes et rebrancher. Déjà c'était pas normal...
Après ça fonctionnait qu'à un tiers de puissance puis un jour il s'est arrêté définitivement.
Que puis je faire ?
Merci de votre aide.
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux qui s'allume et s’éteint au bout de 10 secondes (8 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur balai Electrolux ultrapower ZB5022 - bouton marche impossible a arrêter (4 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
Bonjour la panne provient probablement de la petite carte électronique qui pilote le moteur, Il faut démonter l'appareil pour y accéder. Profitez-en pour contrôler les charbons du moteur. Pour vous aider merci de nous communiquer le numéro d'appareil qui commence par un 9xxxxxxxxx et qui figure sur l'étiquette.
Cordialement — omega7 42265 pts
Ok, le numéro est 910288401
Bonsoir après quelques recherche la carte électronique ne semble plus disponible. Faites nous des photos de celle-ci recto verso pour que nous puissions voir si nous pouvons vous dépanner.
Ça y est j'ai démonté voici les photos des 3 cartes.
En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
Dominique
Bonjour Donc d'après ce que je peux voir sur les cartes, il y a une carte affichage/capteurs de pression (c'est la carte avec les deux pièces ronde et blanche sur lesquelle viennent se brancher les tuyaux. Ce sont des capteurs de pression/dépression. Au vu de la panne il ne sont pas en cause à mon avis.
Ensuite il y a la petite carte liée au bouton de régulation de la puissance avec un potentiomètre, seul le potentiomètre pourrait être endommagé bien que j'en doute.
Ensuite il y a la troisième carte qui normalement est sensée piloter le moteur et je pense que le problème vient de là. Soit vous disposez de compétences en électronique pour la dépanner soit vous la remplacez ce qui est plus simple.
j'ai vérifié les cartes, il y avait des soudures sèches sur la carte à potentiomètre; ça n' a pas résolu la panne. avant de changer la carte qui pilote le moteur (43€) je voudrai démonter le klixon car j'ai lu que beaucoup de pannes étaient dues à cela. je me souviens qu'à chaque fois que l’aspirateur se coupait j'entendais un petit bruit de relais et tout de suite après il s’arrêtait. un autre bruit de relais après avoir débranché la prise. et quelques secondes après je pouvais m'en resservir. sauf la dernière fois. c'est pour ça que prochainement je démonterai le klixon.
le 28-04-17 : voila j'ai tout vérifié en fait le problème venait simplement du câble de l'enrouleur au niveau de la FICHE SECTEUR surmoulée qui était défectueuse!! je l'ai remplacé et ça FONCTIONNE... — Persodom 7 pts
