PANNE SUR LAVE VAISSELLE Ariston HOTPOINT LFS216A
Marque : Ariston
Modèle : ariston LFS216A
ETAN
Bonjour, LE LAVE VAISSELLE Ariston LFS216A S ALLUME TOUT SEUL AVEC LE VOYANT ON OFF QUI CLIGNOTE TRÈS VITE AINSI QUE LE VOYANT VERT START PAUSE, ET LA POMPE DE VIDANGE QUI TOURNE EN PERMANENCE merci de votre aide cordialement
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Les voyants sel, rinçage et on/off indiquent uniquement qu'il y a un souci. Les voyants de déroulement de programme et le voyant départ sont les codes panne.
Le code 8 défaut de chauffage (un peu comme le code 10).
Donc je vous conseillerais de vérifier la résistance, elle doit faire entre 20 et 30 Ohms.
Puis vérifiez le câblage et la connectique qui vont de la résistance à la carte électronique.
Vous pouvez vous aider du lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=74NpL9HXTqE
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Ce qui me semble vraiment anormal, c'est que vous dites qu'il démarre tout seul.
Ceci signifierait qu'il n'est pas question, pour l'instant, de comparer les clignotements à des codes-panne.
Si votre appareil démarre seul, c'est qu'il y a un problème de faux-contact dans le bandeau de commande, peut-être de l'humidité.
Donc si vous confirmez ce démarrage anormal, ovrez le bandeau, nettoyez le et séchez le avant d'aller plus loin. — yannick77 6537 pts
Sur d'autres appareils il est possible que vous ayez raison, mais sur ce modèle le code panne peut s'activer n'importe quand même appareil arrêté.
Le phénomène peut paraître curieux mais pas pour ce type de châssis EOS.
Voila juste pour information.
Bonne soirée à tous.
