Bjr,télé waltam ne s allume plus pas de témoin
leroy
69 pts
Bonjour, waltham wlhd32d17b alim vestel 17ips11,ne s allume plus mème a la mise sous tension,merci de votre aide,cordialement
- Panne rétroéclairage TV led (alimentation VESTEL 17IPS11) (3 réponses )
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (14 réponses )
- Firmware pour TV avec carte vestel 17mb62 (4 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte alim ref VESTEL ref 17pw06-2 (1 réponse )
- TELE PANASONIC TX58DX800E PLUS DE LED ROUGE , PLUS D'IMAGE ,PAS DE SON , RIEN (6 réponses )
Proposition de SAVDUNET 174 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : Bonjour, étant donné que votre appareil ne s'allume plus du tout, vous avez certainement une panne d'alimentation. Vous pouvez donc procéder au remplacement de celle-ci assez simplement. Ce doit être une Vestel réf: 23125811 (17IPS11).
Vous pouvez la trouver ici:
https://savdunet.com/index.php?id_product=623&controller=product&search_query=23125811&results=2
Cordialement.
Précautions : Appareil déconnété du secteur et posé à plat.
bjr,voici une photo des platines,cordialement
Sur ces modèle d'appareil, c'est régulierement l'alimentation qui est en cause. Des diodes au secondaire se mettent en court-circuit. Si vous avez la posibilité de les controler, vérifiez les et si vous en trouvez une de passante, remplacez les 4 pour être tranquille. Si le fusible n'a pas sauté ça doit repartir.
Sinon remplacez l'alimentation.
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
merci pour vos renseignement mais les diodes ok par exemple sans chema je trouves du 12v qui va au connecteur de la carte logique mais pas de 5v ? — leroy 69 pts
si la carte logique était hs pourrait on avoir les mème probleme merci d avance — leroy 69 pts
Vous pouvez trouver des doc technique sur le site www.elektrotanya.com.
Sinon, sur votre appareil, il me semble que l'alim ne fournit pas le 5v, il est réalisé sur la carte principale. Si le 12v est présent, votre alimentation n'est peut-être pas en cause. Vous pourrez rentrer un peu plus dans le détail avec la doc. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Une alimentation, ce n'est pas un bloc mais un ensemble de composants et ça se dépanne, souvent à peu de frais.
Contactez donc notre ami JCHD dont vous trouverez les coordonnées dans les contributeurs ci-contre à droite. — yannick77 6537 pts
Affirmatif, les alimentations peuvent se dépanner à moindre frais, par contre pour votre panne, j'ai un doute sur votre carte mère. Certainement un problème de soft qui empèche le démarrage de votre appareil. — SAVDUNET 174 pts — PRO
