Réparer tv LG 37LG5500
Marque : LG
Modèle : 37LG5500
albacast
7 pts
Ma tv lg 37LG5500 ne s'allume plus
J'ai changé la carte alim EAX40097901
Maintenant la carte emet un claquement régulier, la tension de sortie 24 v fluctue entre 18v et 21v
la led bleue sur la carte inverter s'allume 3s puis s'eteint
l'image apparait sur l'ecran sans retro eclairage en clignotant.
Merci d"avance
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne sur tv LG 37LG5500 ne se ralume plus (4 réponses )
- Panne tv lg32LD350 (9 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
Bj debranchez la fiche de la 24v et remesurez , si elle devient stable = le problème est dans l' inverter — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Justement j'ai fait la mesure sans la carte inverter
Merci — albacast 7 pts
Bonjour, il semble étonnant que l'alimentation s'écroule et que la tension d'alimentation 24v reste entre 18v et 21v, avec le connecteur de liaison carte inverter déconnecté. Car bien souvent, le problème vient du module inverter, sur lequel des transistors se mettent en court-circuit. Contrôlez les quatre transistor de puissance qui sont devant les 2 transfo. — SAVDUNET 174 pts — PRO
C'est une carte alim d'occas
et ce sifflement qui cadence le clignotement de l'image. — albacast 7 pts
