Lave-linge Electrolux EWW147470W code panne E69
Marque : Electrolux
Modèle : EWW147470W
lucy75
Bonjour à tous,
Mon lave-linge Electrolux EWW147470W s'allume, se vide et se démarre 15 secondes mais ne tourne plus. En lisant les réponses pour la même sorte de problème que le mien, j'ai enfin trouvé le code panne : E69. Je vous prie de m'éclairer.
- Panne E40 sur lave-linge Electrolux EWW147470W (4 réponses )
- Machine lavante séchante erreur E66 qui persiste malgré remplacement du relai de chauffage Réparé (2 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave-linge eww147470w ne s'allume plus (7 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Bonsoir et donc que signifie le code E69 ?
Cordialement — omega7 42239 pts
Code 69 = résistance claquée ou fusible thermique (interne à la résistance) claqué.
Vérifier la résistance et procéder vraissemblablement à son remplacement si elle s'avère défectueuse.
Dans le cas contraire, vérifier/remplacer le relai de chauffage qui la pilote. — jchd 11522 pts — PRO
