Kärcher qui ne démarre pas...
michel91
18 pts
J'ai un Kärcher 720 mx acheté en 2002. Il a toujours bien fonctionné jusqu'à présent. Lundi 13/03 j'ai voulu m'en servir. Il a démarré normalement, j'ai nettoyé ma terrasse pendant 15 minutes puis j'ai arrêté. J'ai voulu redémarrer 5 minutes plus tard et là impossible. Le courant électrique passe mais le moteur ne se lance pas et au bout de 20 secondes à peu près il coupe, se mettant en sécurité, je pense. J'ai regardé sur Internet, certains disaient qu'il fallait changer le condensateur, ce que j'ai fait mais toujours le même problème. Il a démarré normalement mais dès que l'on s'arrête impossible de le redémarrer.
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Karcher 720 MX. A-coups en utilisant la poignée de la lance. (1 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
En PJ, vous trouverez l'éclaté de votre nettoyeur K5.600M
La ref du Kit pressostat est 9.001-800.0 ( Lot de pièces N°13)
Document pdf
Proposition de michel91 18 pts
Outils : une clé plate
Solution : Bonjour,
J'avais changé le pressostat et le condensateur et il est toujours en panne.
Le mien c'est un Karcher 720 x.
La référence du pressostat est KAR 45532680.
Je l'avais commandé chez buyspares.fr
J'avais trouvé une vue éclatée en tapant "pièces détachées pour Karcher 720 x"
Pour le vôtre, ce n'est peut-être pas la même référence.
Si vous arrivez à le réparer, avertissez moi. Pour le mien, je pense à changer le bouton complet du
démarreur.
Précautions : Rien de spécial, ne pas le brancher sur le courant pendant la réparation bien sûr !
Merci pour la réponse rapide par mel, mais contrairement à ce qui est indiqué, je n'ai pas de pièce jointe
de l'éclaté du K5600.
Pouvez-vous me le renvoyer?
Merci — Gilles44 7 pts
Bonjour deux lignes au dessus dans le message vous avez une pièce jointe qui est justement la vue éclatée de votre appareil.
Cdlt — omega7 42273 pts
merci, j'ai touvé
Bien cordialement — Gilles44 7 pts
Bonjour j'ai un karcher 620 M qui ne démarre pas. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur le voyant rouge s'allume mais il faut que je le maintienne en position basse sinon il s'éteint en le relachant.
Mais il ne démarre pas non plus même en le maintenant enfoncé.
Pourriez vous m'aiguiller SVP . — jean luc lyaudet 2 pts
BOnjour les contacts de l'interrupteur sont probablement HS. Ce n'est pas parce que le voyant s'allum que les contacts de puissance de l'interrupteur sont bons. Contrôlez ce point à l'aide d'un multimètre. Par ailleurs il aurait été judicieux de poste un nouveau sujet car la référence du votre est différente...
Cdkt — omega7 42273 pts
En complément des vérification de vous propose Omega7 c'est probablement le piston du pressostat qui est bloqué ... !! c'est un grand classique sur ces modèles 620M surtout si on utilise du savon ( oxydation des alésages en aluminium). — benitomeca 3724 pts
Proposition de Marc Raveleau 6 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : voir le condensateur sinon le micro rupteur sur le corps de pompe. C'est lui qui commande électriquement la mise en pression quand on appuie sur la gachette de la poignée.
Précautions : mettre hors circuit electrique et d'eau.
J'ai démonté mon Kärcher 7.20 mx de 2002, il a 19 ans mais il n'a que 42 heures et 30 mn d'utilisation.
J'ai sorti le moteur. Sans le brancher sur le courant, le ventilateur tourne. Je ne sais pas comment on peut enlever
le ventilo, je n'ai pas osé forcer. J'ai enlevé les 4 vis du rotor mais je n'arrive pas à le sortir du corps du moteur.
Y a-t-il un truc pour le faire ? Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà ouvert un moteur.
On m'a dit qu'il y avait des "charbons" mais j'ai lu quelque part qu'il n'y a pas toujours de charbons.
Si quelqu'un peut me donner des idées... — michel91 18 pts
