Réparer tv toshiba projection modéle 43vj13p et no serie 62102290 ne veut plus s'allumer
Marque : Toshiba
Modèle : 43vj13p
mauricette
Bonjour, je n'arrive plus a allumer la tv toshiba des fois quand je l'allume ca fait un cliq puis j'appuye sur bouton de ma telecommande mais rien ne ce passe des fois on entend la faffe que puije faire je regarde deriere et je vois 3 projecteur quand je remet la prise et allume rien sa m'enerve que puije faire merci de votre aide serie 62102290 le modele est 43vj13p et aussi peut on remplacer l'ecrant avant car fisurer c'est du plastique je sais pas bien expliquer
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
Bonjour donc il va falloir ouvrir la TV et vous plonger dans ses entrailles et effectuer quelques mesures en suivant les préconisation de la notice technique qui devrait grandement vous aider et que je vous joint en lien
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/toshiba-43vj13p-23440/
IL vous faudra de bonne compétences techniques en électronique, un multimètre et de l'outillage pour parvenir à un dépannage par vous même.
Sachant que c'est un modèle déjà ancien il est fort probable que certaines pièces ne soient plus disponible.
— omega7 42238 pts
j'ai un téléviseur toshiba 43vj13p dont l'écran reste noir et il n'y a pas de son non plus j ai démonté l'avant pour voir les projecteurs ceci ne s' allume pas de suite après le branchement au secteur puis s'allume faiblement pendant 5 secondes puis s'éteint d'ou vient le problème.
merci de me répondre .
— francois 2 pts
