Réparer aspirateur TORNADO Marque T05430
Kinou
Mon vieux Tornado auquel je tiens beaucoup a un faux-contact au niveau du départ du cable d'alimentation (celui qui revient "zouuuu" dans sa case de départ lorsque tu appuies sur bouton adéquat") ... faux contact, qui provoque l'arrêt incessant de mon aspiro ! ... voulant voir la possibilité d'un fil dénudé ou mauvais état .... impossible d'ouvrir mon Tornado ?? ... aucun accés possible !! ... comment fais-je ?
... il a + de 15 ans !! ou plus ??
Merci de m'aider !!
- Tornado bolido 1600 w (6 réponses )
- Bruit annormal sur aspirateur tornado airmax to 6440 (1 réponse )
- Aspirateur quasi neuf devenu très bruyant (7 réponses )
- Démonter moteur aspirateur (9 réponses )
- Réparer un aspirateur tornado (3 réponses )
- Aspirateur Tornado TOCE2120E+ démarre pas Réparé (2 réponses )
- Aspirateur Tornado jetmaxx 2200 (0 réponse )
- Aspirateur tornado jetmaxx fonctionnement aléatoire (1 réponse )
Bonjour, souvent les vis de démontage sont assez nombreux, ils sont cachés soit au fond de trous sous l'aspirateur, soit derrière les roues, soit dans le compartiment du sac à poussière voir en dessous des filtres, soit derrière les caches des boutons de mise en marche et d'enroulement du cordon qui sont clipsés... Pour vous aider je vous joins la vue éclatée de votre aspirateur, je pense qu'en observant attentivement les différentes partie vous devriez pouvoir trouver la solution...
http://pdf.sogedis.fr/TORNADO%20TO5430%2090008383600.pdf
Cordialement — omega7 42272 pts
