Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain
Bonjour, une question un peu particulière
Nous avons déménager en mars 2016 dans une maison neuve et depuis nous avons une odeur d’égout dans les WC et la salle de bain qui a également un WC (2 WC suspendus). Nous avons posé la question au constructeur qui nous a fait faire plusieurs modifications, changer les siphons des lavabos et modifier la sortie des gaz à la toiture etc... L'odeur persiste. Par hasard, j'ai arrêté la VMC simple flux et l'odeur a disparue, puis je l'ai remise en marche et l'odeur est revenue. Actuellement la VMC marche environ 1 heure par jour, mais ce n'est pas la solution. Y-a-t'il parmi vous quelqu'un qui aurait une idée sur la source du problème. Sincères remerciements
- Parquet de salle de bain qui a pris l'humidité Réparé (4 réponses )
- REPARER MACHINE SOUS VIDE POLITEC Z1000 (0 réponse )
- Le frein de pivot de sol d'une porte extérieure (3 réponses )
- Comment réparer un macramé abîmé ? (0 réponse )
- Reparation carte electronique tapis roulant (0 réponse )
- Un même moteur mais 2 tabliers de volet roulant de longueur différente. Réparé (4 réponses )
- Monter une cloison phonique soi meme Réparé (2 réponses )
- Reparation de la Poignée d une table extensible à roulettes rectangulaire en verre fumé (0 réponse )
Donc la prochaine fois essayez de mettre une cuvette sous le siphon et démontez le "récupérateur".
Normalement, l'eau doit stagner au niveau correspondant à la hauteur du bas du tuyau gris.
En reversant l'eau récupérée dans le "récupérateur", celui-ci doit déborder afin de correspondre à cette description.
Si le volume d'eau est nettement moindre, soit le tube qui plonge dans le siphon est trop court et donc au dessus de ce niveau de référence, soit le siphon est "aspiré" lors d'une chasse.
C'est surement un problème de conduite d'évacuation commune aux différents appareils.
Voici un exemple de clapet à rajouter sur vos tuyauteries avec explication du fonctionnement
http://www.ceta-france.com/clapets-aerateurs/ventilo-clapet-aerateur-conduite/
Nicoll doit en fabriquer également — yannick77 6537 pts
Proposition de Math 2 pts
Outils : Détection d'odeur
Solution : Bonjour,
Je travaille pour une société spécialisé en partie dans la recherche de fuite d'odeur. Cela permet de localisé les fuites d'odeur dans le réseau de canalisations. Nous travaillons par injection de fumée dans les conduits de canalisations ce qui permet localisé et prouver les fuites que vous pouvez avoir.
Le nom de la société est Pause VIPee localisé dans le nord de la France. Nous nous déplaçons partout en France.
N'hésitez pas à nous contacter pour localiser avec précision votre problème.
Bien cordialement
Mathieu Barbosa
0672486221
Précautions : faire appel à Pause VIPee
Outils : Détection d'odeur par injection de fumée
Solution : Bonjour,
Bien cordialement
Mathieu Barbosa
0672486221
Précautions : Contacter Pause VIPee
Bonjour, voici mon expérience qui va vous surprendre. 10 ans de mauvaises odeurs dans notre étage mezzanine avec une chambre et sa salle d’eau. Odeur d’égout plus particulièrement lorsque la vmc était en position haute vitesse mais surtout - il nous en a fallut du temps pour comprendre - lorsque le temps passait de haute pression à dépression. L’air vicié était aspiré par la vmc et poussé naturellement des tuyauteries d’égout vers l’intérieur de la maison. Cela devenait intenable..... constructeur incapable. J’ai donc conclu qu’il y avait un pb sur la descente des eaux usées dans la cloison. Depuis le RDC j’ai cassé la cloison de façon à atteindre la descente. Surprise le tuyau de 80 de la douche était relié à la descente de 100 sans aucun raccord étanche.....des gougnafiers. Le plombier qui a fait ça est un sa...... un raccord 80/100 coûte deux euros ! Après réparation, plus aucune odeur..... — Marc33 2 pts
je voulais répondre à Yannick au sujet de la dépression dans la pièce . la vmc est un ventilateur et non une pompe à vide . ce qui fait que sa dépression est limitée contrairement à une pompe à vide qui fera le maximum pour arriver au vide absolu (ce qu'elle n'arrivera pas à faire dans une maison ) .ceci pour dire que la dépression engendrée par une vmc se mesure en cm voir mm de colonne d'eau si non tous les siphons des maisons équipées de vmc seraient vidés d'eau et ce n'est pas le cas . Une preuve ? : cette eau aspirée dans la maison vous auriez tout loisir de la voir éclabousser le tour de vos toilettes ou lavabos .Ce n'est pas le cas n'est ce pas ? simplement un manque d'étanchéité aux évacuations WC ou lavabos est la cause .Une fissure d'un tuyau ou bien un travail de sagouin de la part de celui qui a fait le montage . J'ai vu aussi que vous écrivez qu'il n'y a pas de clapet de mise à l'air libre : ceux ci sont faits pour admettre de l'air dans la conduite d'égout qui est en dépression . par différence de pression ce clapet s'ouvre .Comment voulez vous qu'il puisse s'ouvrir si la dépression de la pièce est inférieure à celle de la conduite d'égout . Un fumigène anti explosif dans l'égout et la vmc en marche et vous allez tout de suite voir la fumée remonter à l'endroit de la fuite . — pepere guy 9 pts
bjr, l'extraction n'est pas en cause , l’évent est en cause( bouché ou autre) en poser un ou le remplacer, la garde d'eau permet d’éviter ce problème, cela m'est arrivée sur un ancien pvc non fermé sur une clim controlez si un ancien écoulement est "ouvert dans la sdb — DOM maeva 4322 pts
Bonjour Qu'appelez vous l'évent ? Pour moi un évent est une mise à l'air libre ,donc si cous mettez une mise à l'air libre de votre tout à l'égout dans la maison , vous allez profiter pleinement de toutes ses odeurs . Ou alors parlez vous du clapet qui admet de l'air quand la conduite se met en dépression au moment de tirer une chasse ou vider un lavabo ?
J'ai eu une expérience avec une GSA il y a quelques années de ça .Une odeur d'essence dans l'habitacle dès que l'on ouvrait les vitres en roulant . C'était le coude à l'entrée du réservoir malmené par les pompistes quand ils mettaient le pistolet qui s'était fendu .en roulant avec vitres ouvertes l'habitacle se mettait en dépression et aspirait tout ce qui était en pression atmosphérique dont les odeurs du réservoir d'essence .C'est exactement le même problème avec une VMC et un égout . — pepere guy 9 pts
Merci, je cherchais justement des infos sur les différents types de siphons. — Roldl@nd 12 pts
Bonsoir je ne sais pas quel type de syphon ni pour quel raccordement mais ce que je peux vous dire , c'est que si vous avez la possibilité , faites votre installation d'écoulements d'eaux usées vous même . Les installateurs de constructions récentes avec des contrats plus que sous traités avec des prix tirés au maxi ne voudrons pas perdre de l'argent . Le dindon dans tous les cas est le client car ils font un travail ni fait ni à faire pour s'en sortir . Tuyauteries dans vide sanitaire montées sur des parpaings pour économiser les supports flexibles sorties WC pour gagner du temps mais qui fuient rapidement ou bien tuyaux mal raccordés ou pas collés au niveau des dalles Ce que l'on appelle du travail bâclé et qui va vous prendre un temps fou pour le résoudre ( plus important que le temps à faire le travail lui même ). — pepere guy 9 pts
