Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO
Titus
14 pts
J'ai depuis quelques temps une fuite par le dessous de mon appareil, au niveau des lames. Cet appareil ( un soup and co de chez Moulinex réf: LM 9031B1) a été acheté en 11/2013, il est utilisé en moyenne 2 a 3 fois par semaine et le fait de cette fuite m'empêche de m'en servir.
Si vous avez des solutions je suis preneur.
Cordialement.
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Changement carte puissance sur Moulinex Easy Soup Réparé (3 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
- Réparer blender chauffant EASY SOUP MOULINEX LM841110 (2 réponses )
- Comment entretenir les lames d'un blender chauffant ? (2 réponses )
- FUITE DANS LA PARTIE SUPERIEURE EASY SOUP BLENDER CHAUFFANT MOULINEX "LM 900" SOUP&CO (0 réponse )
Proposition de farid medareg narou 5 pts
Outils : pas d'outils
Solution : Bonjour
J'ai eu le même problème et j'ai juste changer le joint que j'ai trouver dans un magasin de bricolage (pochette avec plusieurs joint) pour un prix dérisoire alors inutile de changer tout l'ensemble c'est du pipo pour payer 3 fois plus cher.
Précautions : manipuler le couteau avec précaution
Merci beaucoup pour l'info, je vais démonter mon blender chauffant dés demain !
Je trouve scandaleux d'obliger les gens à acheter le bol complet de 2 litres pour plus de 60 euros, c'est quasiment la moitié du prix du blender neuf !
Par contre j'ai vu sur une photo que le joint comportait des encoches sur le diamètre intérieur, il faut donc découper un peu le joint je suppose ?
Cordialement.
MJ
Bonjour message pour Farid et tous les autres demandeurs... Farid j'espère que vous avez pris la précaution de vérifier si il s'agissait bien de joint prévus pour un contact alimentaire..... Dans le cas contraire vous prenez des risques... C'est pour cela que le kit est un peu plus cher, il s'agit de joints spéciaux prévus eux pour un contact alimentaire. Il y a une différence de constituant entre les joints de "bricolage" prévus pour les fluides et les hydrocarbures par exemple, et les joints prévus pour le contact alimentaire....
Cdlt — omega7 42265 pts
Bonjour à tous
en ce qui me concerne j'ai reçu le nouveau bol avec ce qu'il fallait dedans de chez Moulinex je l'ai installé et tout fonctionne normalement depuis — Titus 14 pts
J’ai un problème de fuite, pouvez vous le dire si vous êtes contents de votre « réparation » ?? Merci et bonne soupe !! — Caro 4 pts
Depuis le changement de nom acheté directement sur le site de moulinex je n'ai plus de problème — Titus 14 pts
Bonjour, j'ai depuis peu, le même problème de fuite sur mon Soup & Co Moulinex: LM9031B1/702
Je voudrais donc vos conseils suite aux différentes solutions. et savoir ce que vous avez finalement faits (et si ça dure)
(Obs: j'ai remarqué que sur mon modèle les vis de l'entraineur sont spécifiques... est-il facile de se procurer une telle clé?)
1. Changer tout le Bol... à 70€...
2. changer le bloc entraineur/lame/joint: possible au final? (si j'ai la fameuse clé), combien ça coute?
3. changer seulement le joint (avec un joint "alimentaire") possible? (si clé...), où le trouver?
Merci de votre retour — TJ 25 pts
Bonjour, qu'appelez-vous spécifique ? Merci de nous faire une photo de la tête de vis pour que nous puissions vous aider..
Voilà, j'imagine que ce sont les fameux torx.
Bonsoir pas tout à fait, ce sont de resistorx ou des tamper torx, ils ont un petit plot de sécurité au centre, les torx classique n'en ont pas... Ces embouts sont dispo dans n'importe quels magasin de bricolage...
