Lave-vaisselle Whirlpool adg 120 ne chauffe plus
monta
Bonjour,mon lave-vaisselle Whirlpool adg 120 ne chauffe plus pouvez vous m'aider ,
y a t'il un réparateur du coté de visé 4600 ?. merci
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
Il est fort probable que l'élément chauffant de votre lave-vaisselle soit défectueux :
- Démontez le carter sous l'appareil
- Puis débranchez le flotteur de sécurité (si présent)
- Visualisez la résistance (voir photo de la pièce "lien")
http://www.sos-accessoire.com/ensemble-resistance-capot-pompe-de-cyclage/lave-vaisselle/whirlpool/adg120-p-61265-pm-133008-c-1084.htm
- Débranchez les fils d'alimentation électrique de la résistance
- A l'aide d'un multimètre, position Ohmmètre testez la résistance elle doit avoir une valeur d'environ 30 Ohms, s'il n'y a pas de continuité remplacez la.
Tenez nous informés de l'évolution de votre panne.
Bon courage.
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
