Faure FOB481 NE cuit plus par le bas
Mimi
Depuis 2 jours mon four encastrable FAURE FOB481 acheté y a 5ans NE chauffe plus par le bas .
Le haut et la fonction chaleur tournante fonctionne par contre .
Je n y connais rien . J'ai rien tenté
Merci à vous pour le temps que vous prendrez pour ma demande
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Horloge de mon four FAURE ne fonctionne plus (2 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
Bonjour donc soit la résistance dite de sole est probablement HS ou sa sécurité thermique dite klixon soit c'est son relais de pilotage sur la carte électronique qui est HS. Ouvrez le four et vous apercevrez en bas soit sur le côté mais plus vraisemblablement derrière, les deux cosses de la résistance de sole. A l'aide d'un multimètre position voltmètre alternatif, mettez en route le four et mesurez aux bornes de la résistance la tension qui devrait être présente. Si il y a 240V c'est que la résistance est probablement HS si il n'y a rien c'est que soit le relais soit la sécurité thermique est HS. Si il y a 240V, débranchez les bornes de la résistance et mesurez la valeur entre les bornes en position ohmmètre sur le multimètre. La valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si ce n'est pas le cas la résistance est HS il faut la remplacer.
Si aucune tension n'est présente, faite nous des photos recto verso de la carte électronique pour que nous puissions vous aider.
Cordialement — omega7 42272 pts
Bonsoir
Je vous remercie pour votre réponse.
J ai ouvert le four derrière
Je vous joints des photos .
Y un fil( désolé pour le vocabulaire pas du tout technique )qui semble rouillé.
